Vengo del taller de cambiar la bomba de agua porque se jodio debido a la mayonesa que supuestamente el intercambiador soltaba por un poro.
500 kms despues tengo aceite supernegra en el vaso de expansion sin batir. Es una capita muy fina.
No desmonté el intercambiador de aceite, pero estoy mosqueado porque lo anulé y lo que me mosquea es que el aceite siga pasandose al agua pero el agua no se pase al aceite por el radiador y la tire.
Sigo con el puto aceite.
Re: Sigo con el puto aceite.
el aceite en el sistema de refrigerante es muy dificil de quitar
a nosotros en uno de los v6, se peto el radiador ese. Luego tardo mucho en limpiarse dle todo el sistema, asi que paciencia, cambia el liquido otra vez
dp16 escribió:el aceite en el sistema de refrigerante es muy dificil de quitar
- DAMOKLES
hay gente que le pone cocacola , prueba a ver si asi disuelve toda la mierda , si es capaz de eliminaer oxido el aceite debe de ser pan comido si no funciona a las malas tienes un buen calimocho aliñao
