Duda anticongelante
Duda anticongelante
Ola aver, queria saber dentro del vaso del refigerante a ke nivel tien eke estar el agua en frio, porque creo ke alomejor le he exado un poko mas por encvima de la mitad del vaso,. no pasa nada verdad?, cual seria el nivel perfecto , gracias
Re: Duda anticongelante
El vaso esta "partido por la mitad" tengo entendido que el nivel ideal es donde se juntan las dos "partes"roke86 escribió:Ola aver, queria saber dentro del vaso del refigerante a ke nivel tien eke estar el agua en frio, porque creo ke alomejor le he exado un poko mas por encvima de la mitad del vaso,. no pasa nada verdad?, cual seria el nivel perfecto , gracias
Espero haberme explicado.
a vale perfecyo gracias...eso en frio no?
porque en caliente sube un poco, no pasa nada porque se pase del nivel verdad=?
En frio, en caliente además no es muy recomendable abrir el bote, puede salpicar y esta algo caliente
satanorz escribió:En frio, en caliente además no es muy recomendable abrir el bote, puede salpicar y esta algo caliente
No creo que pase nada por que te suba un dedo o dos..roke86 escribió:a vale perfecyo gracias...eso en frio no?
no ademas si el tapón esta como dios manda si te pasas lo hecha fuera
