Ralenti a 1.500 ¡¡¡URGENTE!!!
Hola a todos de nuevo,ya lo comente en otro post.El coche aveces se me pone a 1.500 revoluciones i oscila entre 1500 y 1.200.Y si le enciendo el electro vajan un poco.Me esta haciendo unos consumos altisimos por culpa de esto.Ya he limpiado la valvula del ralenti y he probado otra y iwal.Al encender el coche no me pasa,me pasa al ratito i si le doi toques al acelerador pega unos tirones muy muy fuertes.Que puede ser?Me hace falta una solucion porque voy a vender el coche la semana que viene i como lo lleve asi no me lo compran ni de broma.Por favor necesito alguna solucion o sugerencia,lo que sea.
gracias y un saludo
gracias y un saludo
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
Re: Ralenti a 1.500 ¡¡¡URGENTE!!!
Comprueba que no tengas ninguna entrada de aire no contabilizada, mira que no tengas ninguna fuga en el manguito de admisión desde después del caudalímetro hasta el cuerpo acelerador y que la válvula de ralentí esté bien apretada.
Pues tengo que mirar eso que muy bien no esta que el anterior dueño me la dejo con cinta aislante y ¿tambien puede ser de los colectores?porque me pierde por ahi,ya le compre la junta y eso pero aun no se la puse.¿No puede ser de nada mas?lo digo para que no se me escape nada e ir mirando cosas.¿Lo del electro no tiene nada que ver,que lo encienda y se bajen un poco las revoluciones?
Ex.rover 200d 86cv
Esta entrando aire por donde no debe, downstream del kklímetro. Por eso el ralentí se dispara, y por eso los tirones al abrir gas (la AFR esta indigente).
Weno entonces....mirare la goma que va del caudalimitro a la inyeccion entonces aver si ahi suerte y se cura del resfriado.¿Entonces fijo ke es algo de que chupa aire de mas no?es por estar seguro,nada mas.Que se lleve el coche i no me llame a las 2 dias diciendome que el coche mete marchas solo.Que conste ke vendo el calibra a cambio del corsa gsi y en breves un cali 2.0 16v en buenas condiciones,no esto que tengo yo jeje.gracias
Ex.rover 200d 86cv
Fijo no, pero es lo más probable y es facil de comprobar, hazlo y nos comentas si te lo ha solucionado o no.
- torni
yo miraria de poner otro caudalimetro prestado para ver si hace lo mismo
ya he sellado los colectores se resuelve i la goma del caudalimitro a la inyeccion i nada.sigue iwal,probare lo que dice torni aver ke tal.No sera nada electrico?porque probe a ecender el electro las luces las antiniebla i las largar i bajan las revoluciones.de que cojones sera?
Ex.rover 200d 86cv
