deja de soplar calibra turbo
alvaroastra
Mensaje por alvaroastra »
Pues eso, acababamos de meterle fase dos al calibra turbo de mi vecino y fuimos a probarle.iva todo bien, soplando a 0,9 pero subia a 1 y bajaba a 0,8 todo el rato.el coche iba bien dentro de lo que cabe cuando de repente en cuarta a 5000rpm el coche deja de soplar el turbo y mi amigo deja de acelerar, asustados le digo a ver acelera aver si esque se agarro el turbo, y nada acelero y el turbo perfecto como si nada.
alguien sabe porque le ha podido pasar esto? y porque sube y baja el soplado todo el rato?hemos puesto dos valvulas amal diferentes y hace lo mismo.tendra el turbo apunto de romper?
hacia mucho calor incluso marcaba casi 100de temperatura, cada poco teniamos que ir trankilos porque se calentaba mucho.fue este finde semana de tanto calor.la fase la tiene con inyectores rojos, bujias bosc segun dice la eds e intercooler gordote.
gracias de antemano
Re: deja de soplar calibra turbo
lo que oscile la presion, quizas necesites añadir un muelle a la wastegate para ayudarle a mantener presion , quizas el actuador esté flojeando.
que cortara soplado de repente deberia de venir acompañado por encendido del chivato de fallo motor, pueden ser mil causas que los sensores detecten para que te corten el soplado en un momento dado.
alvaroastra
redzone gracias, en frio tirando con una mano su varilla va mas blanda ke la mia.y lo del chivato es muy posible ke se encendiese.antes de la fase ya se encendia y hicimos autodiagnostico y nos dio lambda mal.asique esta vez seria exceso de presion o tañ. pondremos muelle a ver ke pasa, gracias
djfugi
Mensaje por djfugi »
A mi en mi Ex A4 TDI me pasaba algo parecido y fue cosa del caudalimetro.
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
Wastegate frita ;) El truco del muelle para ir tirando, o una wastegate reforzada.
Has retarado la wastegate? :)
alvaroastra
si tropic, giramos tuerca unas tres vueltas y alguna vez se mantiene a 0,9 pero suele subir y bajar mucho. ya le dije un dia ke iva demasido blanda ke con una mano la movia bien y la mia iba durisima.le dire ke ponga muelle y vaya comprando una. le mirare en ebay a ver...
La wastegate de serie no aguanta 0,9 bar sostenidos ni de coña, abre a 0,6 :? , asique como dice Tropic o meteis un muelle extra (ojo con no pasaros y meterle 3 bar de soplado :chondo: ) o wastegate mas dura.
alvaroastra
gracias a todos. el tema eske ya a 0,6 le iva mal asique ahora con mas razon. pondremos muelle con una pletina que lo separe del turbo aver como va el tema y sino que gaste los euros.
