duda con el alternador
toyko
Mensaje por toyko »
a ver compis calibreros, el otro día cojo el polimetro y miro la batería con el coche arrancado y me da casi los 14 bueno eso bien, pero cuando lo acelero un poquito ni deja de cargar ni se mueve lo voltios ni nada de nada en 13 con 80 mas o meno se queda, que pensáis
CALIBRA 2.0 16V 150cv
alvaroastra
Re: duda con el alternador
Mensaje por alvaroastra »
nunca hice la prueba, pero si te da 13 o ams esta todo bien. el coche va bien?porque te has puesto a mirar eso?
toyko
Mensaje por toyko »
por le puse un pantalla y un DVD y lo que es el DVD esta bien y la pantalla también pero consume mucha batería cuando esta apagada estará jodía, y cuando voy no arranca el coche así hasta 3 veces hasta que la he quitado y ya va bien, entonces por eso lo mire ya de paso.
alvaroastra
si dura poco la beteria puede estar apunto de decir adios.aparte un dvd consume mucho.pero una vez arrancado da igual como este la bateria porque el que manda es el alternador.puede marcar 13 y pico pararle comprobar bateria y que marque 5.el alternador esta bien, la bateria puede estar cascada. tira asid e momento.
toyko
Mensaje por toyko »
la bateria tiene una semana no tiene mas, el alternador tiene que estar mal no sube de 13,50 ya
