Fallo en el sensor de temperatura exterior.
A veces cuando quitamos el contacto sale esa F aunque tengamos conectada la sonda, normalmente se debe a que los terminales de la sonda estan sucios o con humedad y se producen malos contactos.
q significa esta F
q significa esta F
CALIBRA 2.0 16V 150cv
Re: q significa esta F
am ok ok, los limpiare los terminales, donde esta el sensor de temperatura, en el espejo retrovisor
- miguelobregon
esta mas o menos debajo del faro del lado del conductor, detras del paragolpes
Así es, de hecho de bocinas hacia abajo sera lo único que encuentres.
