¿Como cambiar los rodillos de las ruedas?
yerai
Mensaje por yerai »
Bueno mi pregunta es si alguien sabe como se hace y si puede explicarlo ya que va a ser la primera vez que lo haga XXD. El mio es 4x4. Un saludo :rolleyes:
Re: ¿Como cambiar los rodillos de las ruedas?
Un momento, ¿que llamas rodillos?, ¿son los rodamientos?.
yerai
Mensaje por yerai »
Carlos escribió:Un momento, ¿que llamas rodillos?, ¿son los rodamientos?.
ajajaj Si, eso que permite que las ruedas giren que son grandes y gorditos (Comparados con los del corsa huevo ajaj), pues eso mismo, que los compre nuevos, y no tengo ni idea sobre como cambiarlos jajaaj
Pues entonces te va a hacer falta tener a mano un prensa hidraulica, ya que los rodamientos van metidos a presión en su alojamientos al igual que los bujes en el interior de rodamiento.
yerai
Mensaje por yerai »
JUs tanta historia para eso¿?:O Al corsa se los cambie yo y solo necesite un extractor para sacarlos, le di a la masa calor y el rodamiento llevaba un dia dentro del congelador (Con su plastico pa que no se humedezca) y aquello fue apollarlo y con un simple empujo entro, lo deje que se descongelara el rodamiento y le di calor con el decapante y los bujes pasaron sin problemas. Al calibra pregunto porque como los rodamientos son muchísimo más grandes, pues no se si me valdra el truquillo. Esto lo hacia con los rodamientos de los motores de las motos y jamas fallaba, pero eran mucho más peques... Aparte que los rodamientos son comprados en la casa y ni ganas de romperlos con la pasta que me costaron :caguen:
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
la verdad es k nunca havia oido esa tecnica de congelarlos para k entren la verdad,pero si funciona es muy buena idea.
yerai
Mensaje por yerai »
Es que al congelarlos se contraen (tanto que para girarlos con la mano ya cuesta) y al darle calor a la base de donde va el rodillo se dilata, entonces el poder meterlo es mucho más fácil porque no hay casi presión, cuando vuelve a temperatura ambiente queda todo justito, eso sí, meter el buje por medio del rodillo ni de coña, tienes que dejar que se descongele solo para luego darle calo y dilatarlo este para que pase el buje.
Esa técnica esta bien para meterlos, pero para sacarlos que yo sepa hay que usar la prensa si o si.
yerai
Mensaje por yerai »
Para sacarlos yo uso un extractor (no se si es a lo que te refieres con prensa( es como un tubo que pasa por medio y luego lo abres detrás del rodillo, una vez echo esto empiezas a girar para que genere fuerza y empiece a tirar del (necesita un punto de apoyo detrás para que genere esta fuerza y empieza a salir el rodillo, a esto lo que hacia yo era darle calor a la base del rodillo por fuera para que dilate (también dilata el rodillo pero de menos manera) y nada, el rodillo sale sin más.
Es algo así a lo que te refieres con la prensa¿?
Creía que estos rodamientos no salían con extractor :-k .
Por prensa hidraulica me refiero a esta maquina.
yerai
Mensaje por yerai »
No, lo los que saque con extractor fueron los del corsa, yo abrí el post para saber como hacer con los del calibra, de todos modos, fijándome en la máquina, es algo que empuja el rodillo desde atrás, un extractor no haría la misma función¿?
