Buenas tardes, recientemente he adquirido un calibra que va a ser desguazado y vendido por piezas, entre otras cosas, lo mas interesante que tiene es el tan buscado climatizador. Se entrega: Todo lo necesario para que rule en vuestro cali, modulo, servos, cableado etc, todo lo que se necesite.
600€ Portes aparte. No lo dejeis escapar la oportunidad de hacer unico vuestro calibra.
Climatizador para calibra
Team Calibra Member Nº8
Re: Climatizador para calibra
pero el aire acondicionado del calibra no lleva valvula expansora regulable en si, solo lleba un agujero calibrado no? Es decir que no podriamos regular que enfrie mas o menos y solo se puede jugar con la velocidad del impulsor. Totalmente absurdo montar esa parafernalia solamente para darle un look mas moderno.
spewi escribió:pero el aire acondicionado del calibra no lleva valvula expansora regulable en si, solo lleba un agujero calibrado no? Es decir que no podriamos regular que enfrie mas o menos y solo se puede jugar con la velocidad del impulsor. Totalmente absurdo montar esa parafernalia solamente para darle un look mas moderno.
Como he dixo: "se ofrece todo lo necesario para hacerlo funcionar en vuestros calis" La palabra "todo" implica "todo".
tienes un mp!!
Monturas:
Por si alguno no se acuerda, que parece que no
http://teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=22970
Bueno pues en principio ya esta reservado.
