Recuerdo que tiempo ha me comentaste que tenías un árbol de admisión C20XE con bastantes kilómetros. Si vienes a la KDD, ¿porqué no te lo traes y le echo un ojo a ver si me sirviera?
¿Cuantos sextercios ?
Lo siento de veras, Telvm, pero se lo regalé a Iván,
el chaval al que le vendí el 16v...
Se lo di a punto, con papeles, facturas, filtros, correas, líquidos,
ruedas nuevas, Rcd Pionneer, filtros y aceite para poner, cerquillo de aluminio, seguro de seis meses, pastillas, discos...todo a punto...y todas
las piezas del motor que reventé...
Completito, me gusta que la gente se quede a gusto cuando hago "negocios".
Otra vez será.
Saludos cordiales.
Mikel.
Contigo ya se de 3 personas q kieren un arbol de levas... si encontrais otro mas q kiera, podeis compraros el culatin con los arboles de levas y os los repartis entre vosotros, lo digo xq en el desguace al q he ido yo, me vendian los 4 si no, nada.
Alumno' que de querer es el de admisión, el de escape no tiene las mismas graduaciones y no cal cambiarlo .
Habría que pillarlo de uno que partiese la correa y doblara válvulas, para que nos vendiesen el despiece y aun así mirarlo con mil ojos para que ningún lóbulo tenga algún plano del ostión.
Por cierto luego vienen las ''vernier'' que no son moco de pavo en cuanto a precio .
Osea q, un arbol de admision por coche... supongo q sera una jodienda sacarlos xq si no... se levanta la tapa de balancines y... a la saca. Kien dice a la saca dice a otro lado.
