tengo un vectra c20ne 8v y queria saber los amperios que tiene el alternador, lo estuve mirando por todos los lados pero no me pone cuantos tiene, puede que tenga 70?
me interesa este y no se si pillarmelo por este precio
http://www.segundamano.es/madrid/altern ... &st=a&c=53
como saber los amperios del alternador
En las rectas los motores, y en las curvas los cojones
- DAMOKLES
Re: como saber los amperios del alternador
igor89 escribió:tengo un vectra c20ne 8v y queria saber los amperios que tiene el alternador, lo estuve mirando por todos los lados pero no me pone cuantos tiene, puede que tenga 70?
No puede sponer ese alternador por que va con correa poly v .
Tu tienes que poner un alternador que no sea de correa poly v si no la correa sencilla .
Ese alternador es para los motores que llevan tensor automatico , yo te recomiendo que no lo compres , y que mires antes la carga que desempeña el tuyo con un polimetro
El modelo de tu alternador es exactamente este
Y si se diera el caso de que por un casual por el equipo de musica que llevas tubieras algun problemilla de carga y consumo , yo te recomiendo que le metas un cable directo al positivo desde el positivo del alternador hasta el positivo de la bateria , eso mejoraria mucho la carga de la bateria
