bueno queria saber cual es su funcion..y en que influye en el motor.
antes e estao mirando y me a dado por desconectarla.
con ficha puesta:ralenti 900 tirando a 1000,consumo 1,2 casi todo el rato.
con la ficha quitada:ralenti notablemente mas bajo,700-800rpm.cosumo 1,0-1,1.no saltaba fallo motor ni nada,acelerando,mismo comportamiento con ficha puesta que desconectada.nada raro salvo esas diferencias...para que sirve pues..?
sensor posicion mariposa
Re: sensor posicion mariposa
si mal no recuerdo es un interruptor cuya fncion es decir a la centralita dos simples parametros: si la mariposa esta cerrada o completamente abierta. esto es utilizado por la centralita para segun esta informacion mas la del caudalimetro y regimen motor definir cantidad de combustible a inyectar en ese momento. el por que sin ello no notas diferencia no lo se pero seguro que si haces algun km mas t falla el coche... saludos!
