sensor de picado
- aron24
- Calibrerito Iniciado
sensor de picado
hola a todos pues bueno le e hecho el autodiagnostico ami cali y me a dado el fallo 16 Sensor de Picado, Circuito nº 1 : No hay Voltaje eso es normal al acerle el test a motor parado? eske tengo mis serias dudas yo creo k ese no es normal que aparezca no!!!! vale aora otra pregunta en caso de que no fuera normal para solucionarlo a que le tendria que meter mano?¿?¿ gracias
Aprende a sonreir aunk kieras llorar!!!!!!!!
- pelines
Re: sensor de picado
Link al post del autodiagnóstico:aron24 escribió:hola a todos pues bueno le e hecho el autodiagnostico ami cali y me a dado el fallo 16 Sensor de Picado, Circuito nº 1 : No hay Voltaje eso es normal al acerle el test a motor parado? eske tengo mis serias dudas yo creo k ese no es normal que aparezca no!!!! vale aora otra pregunta en caso de que no fuera normal para solucionarlo a que le tendria que meter mano?¿?¿ gracias
viewtopic.php?f=10&t=7250&hilit=autodia ... o&start=20
Donde indica:
Hay que utilizar el buscador del foro para obtener respuesta a preguntas que hace siglos se contestaron y están perfectamente documentadasRedZone escribió: Si haces el autodiagnostico con el motor parado saldra tambien fallo de movimiento en el cigüeñal, el error 31, cosa completamente normal. el numero 12 tambien sale para separar los errores, asi que entre un fallo y otro que de te repetira el 12 otras 3 veces. Sipor ejemplo tuvieses el error 54 error y hicieses el autodiagnostico a motor parado pasaria esto.
y si buscas averia 16 o error 16, sensor de picado, hay un bricopost en el que se habla un poco sobre el sensor y como solucionar alguno de sus problemas.
