Buenas. Vuelvo a la carga...
Puede ser que en la Opel le metan el Tech1 creo que me han dicho, y no les dé ningún error el sistema 4x4. ¿Es esto posible? El 4x4 no funciona, el chivato se enciende y apaga cuando debe, y el mecánico no se explica de donde viene el fallo porque en el ordenador no da error.
Yo le decía que hiciera el autodiagnostico a la ECU del 4x4 pero me decía que con el Tech1 ese ya se podía ver si pasaba algo.
De que podría ser?? El mecánico tiene dos turbos según me ha dicho, osea que algo de idea tendrá supongo.
El coche estuvo parado un año, la única solución que daban es que le rodara a ver si se "soltaba" el transfer.
Gracias de antemano.
4x4 no funciona ¿Diagnóstico sin errores?
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
- Sir Alex
Re: 4x4 no funciona ¿Diagnóstico sin errores?
si no hay fallo electrico, esta claro que es mecanico no ?
- barron estriado que une parte delantera y trasera del txb
Alex, si es por eso, no da ningún error en el diagnóstico?? Sólo se pueden detectar fallos eléctricos con el diagnóstico pués...
Eso que significa? Cambiar transfer?
Gracias
Gracias
