deformacion salpicadero
david026
Mensaje por david026 »
http://www2.picturepush.com/photo/a/822 ... 227090.jpg
buenas compis,pues como podeis obsevar en la parte de arriba de las regillas tiene esa pequeña deformacion que me reniega cada vez que miro.....alguien save si eso se puede corregir con calor o con lo que sea??? muchas gracias! :D
CALIBA 2.0 16V
night_rider
Re: deformacion salpicadero
Mensaje por night_rider »
con bastante maña igual con calor como dices, podrias intertarlo con pistola de calor y con paciencia con bastantes pasadas con cuidado de no quemarlo y si se jode pues pillas un salpicadero.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
david026
Si por salpicaderos no va aser por k tengo otros dos lo k ke jode es ke este es el del ecotec y donde el acompañante va tapado po del airbag y me mola mas....tampoco se nota muxo pero ......pfff no se que hacer...
CALIBA 2.0 16V
jony
Mensaje por jony »
pero porque te has fijao mucho , igual uno que se siente no se dara mucha cuenta, es que la foto le has hechao desde abajo y igual asi parece mas..
yo dria que es el material que recubre el salpicadero, a mi me paso en las puertas y lo arranque un poco mas , le eche cola de carpintero por el interior y lo sujete unas horas en su posicion hasta que secó.
david026
jony escribió:pero porque te has fijao mucho , igual uno que se siente no se dara mucha cuenta, es que la foto le has hechao desde abajo y igual asi parece mas..
si es lo que tu dices....pero cuando me fijo,me da cosa verlo..... :sad:
CALIBA 2.0 16V
babuino
Mensaje por babuino »
el mio es del 92, y se me ha hecho una raja en el centro del salpicadero, en la zona que pega con el cristal, y otra justo delante del volante, tambien donde pega con el cristal.
Supongo que sea debido al sol y a las vibraciones :S
Calibra C20Ne 92
EX: Astra 1.6 S.i. 94
david026
pero en esa zona pegada junto al cristal que klevante lña mano el que no la tenga... :chondo: yo creo que el 80% de los calis tenemos ese plastico rajao....yo hay tengo otras 2 rajas...
CALIBA 2.0 16V
