Se me quema el fusible,es grave?
- Demon_Blue
Buenas,el tema es que se me ha quemado el fusible de la luneta termica,no es que se haya quemado las patillas es que hasta se ha derretido parte del plastico protector del fusible,porque puede ser,puede joderseme la instalacion electrica? Saludos y gracias
Wir Leben Autos
- pelines
Re: Se me quema el fusible,es grave?
Eso es que tienes algo que provoca un exceso de consumo. ¿El fusible que llevas puesto es el indicado?, lo normal es que saltara el fusible, pero no sería el primer caso que se va calentando y derritiendo. Mira a ver si tienes bien el cableado que pasa del coche al portón, igual tiene algún cable pelado.Demon_Blue escribió:Buenas,el tema es que se me ha quemado el fusible de la luneta termica,no es que se haya quemado las patillas es que hasta se ha derretido parte del plastico protector del fusible,porque puede ser,puede joderseme la instalacion electrica? Saludos y gracias
