Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
Hola a todos, despues de 6 años he decidido arreglar el aire acondicionado. Tengo una duda el coche es un C20ne de Noviembre del 93, llevara R12 o R134 por fuera se ve diferente el filtro deshidratador que se ve en todos, en el mio no lo lleva, tiene otro mas pequeño en la parte de abajo. No encuentro ninguna pegatina que diga nada. Haber si por la fecha de fabricacion es R134.¿ Hay alguna forma de saberlo ? Gracias
Re: Aire Acondicionado
Si es un equipo original que funciona con R134a tendrá este tipo de tomas rápidas.
Por el contrario si va con R12 tendrá tomas roscadas.
Buena foto¡ lo voy a mirar. Gracias
Me da en la nariz que ese equipo debe ser R134 de origen. Fijate en el propio compresor, deberia tener una pegatina con el gas que usa el circuito y la cantidad de aceite sintetico que le corresponde.
¿Tu motor tiene tapa de distribucion cuadrada o redonda? Si es cuadrada, casi con todisima seguridad (salvo injertos) es R134.
