Chirrido porton trasero
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Bueno chavales pues la cosa va de grillos , resulta que llevo meses con un chirrido en el maletero y no se como quitarlo , se que tiene que venir de la cerrajilla del porton que habra que regularla o lo que sea y de los topes de goma que hay a cada lado , pero por mas que juego con la cerrajillas y con los tacos de goma del porton no logro eliminarlo .
Y yo soy muy malo regulandolo o simplemente es que no se quitarlo , lo e intendado varias veces pero me quedado dos de ellas encerrado dentro del maletero .
Aquien le pasa lo mismo y lo a llegado a solucionar?
Un saludete chavales
torni
Re: Chirrido porton trasero
Mensaje por torni »
los grillos son circulando en baches? seguro que es del porton y no de amortiguacion? lo veo un poco raro por que alguna vez me he dejado el porton abierto y no me he dado cuenta , y no he escuchado nada
mira los tornillos del techo por dentro del tapizado vaya a ser que tengas alguno flojo por algun cambio de porton
DAMOKLES
Es del porton por que si lo muevo con las manos el puñetero chirria!!! y cuando cierro las puertas suena tambien un ruidillo por donde la antena , engrase las visagras del porton por esa parte pero sirvio de mas bien poco .
Y que es lo que me deberia de encontrar debajo del tapizado? por que de ser asi creo que no me quedara mas remedio que desmontar el tapizado del techo y ver , pero donde cruje es donde la cerrajilla , tengo dos ruiditos pero el que mas me incordiaba era el de la cerrajilla .
Los amortiguadores no son por que si meneo el coche no suena nada de nada y no son malos tampoco , son koni regulables .
Le hechare un ojo debajo del tapizado a ver que es lo que me encuentro y por lo menos elimino uno de dos ruidos incomodos .
Gracias niño!!
omar
Mensaje por omar »
Debajo del tapizado del techo hay una chapilla que sirve para unir el tapizado al propio techo,mira ver que iwal se a despegado,ami me paso y era eso...
torni
Mensaje por torni »
DAMOKLES escribió:Es del porton por que si lo muevo con las manos el puñetero chirria!!! y cuando cierro las puertas suena tambien un ruidillo por donde la antena , engrase las visagras del porton por esa parte pero sirvio de mas bien poco .
Gracias niño!!
el mirar debajo del tapizado es para ver si estan bien collados los tornillos de la otra parte de la bisagra del porton, ya que va collado al techo, si se ha desmontado el porton alguna vez puedes tener los tornillos flojos
si no recuerdo mal los tornillos son torx
christine
Mensaje por christine »
mira las bisagras de arriba las que estan por fuera ....es de hay
torni
Mensaje por torni »
christine escribió:mira las bisagras de arriba las que estan por fuera ....es de hay
eso ya dice haberlo hecho
DAMOKLES escribió:... engrase las visagras del porton por esa parte pero sirvio de mas bien poco ...
DAMOKLES
Lo unico que me queda es desmontar le techo y ver eso que me comentais , es lo unico que me queda por desmontar , seguramente la tonteria venga de ahi casi seguro , es lo unico que me queda por mirar
torni
Mensaje por torni »
desencaja de detras un poco no lo desmontes entero y no te lo cargues , lo has hecho alguna vez? por si acaso..
tiene en la parte trasera en el medio una tira metalica con picos (por llamarlo de alguna manera) que encajan en orificios del techo a modo de grapa gigante, apartando la goma y con eso seria suficiente
christine
torni escribió:desencaja de detras un poco no lo desmontes entero y no te lo cargues , lo has hecho alguna vez? por si acaso..
cuidado con la tira metalica :arrow: que se despega...es chunga 8)
DAMOKLES
Es de la tira chavales , esta totalmente despegada , lo podido ver al levantar el porton y ahuecar un pelo el techo , se ve claramente suelta y oxidada , a ver ahora como arreglo eso , si no le casco unas gomaespumas por dentro y a ver si funciona o no
christine
DAMOKLES escribió:Es de la tira chavales , esta totalmente despegada , lo podido ver al levantar el porton y ahuecar un pelo el techo , se ve claramente suelta y oxidada , a ver ahora como arreglo eso , si no le casco unas gomaespumas por dentro y a ver si funciona o no
la tira la tira :twisted: ...ya te dije que era chunga ...ami me paso con mi primer
calibra ..pues pegarla pero no se pega muy bien se despega por el peso que soporta y salta por donde se pego......lo que hice yo es (pegar el techo al junquillo de goma que lo envuelve por la parte de atras ..(queda bien y no se no se nota nada... y se sujeta bien) o si quieres ser mas purista tendras que sacar el techo entero(jugandotela a fastidiarlo "un poco"..y probar a pegar la tira... :D
christine
pon fotos ,pero vamos me lo imagino perfectamente ..
torni
Mensaje por torni »
seguro que el ruido es de la tira? un chirrido?
yo la lleve 2 años asi y no hacia eso, cuidado si lo pegas vaya a ser que no sea eso y luego no puedas meter mano por la zona
