Temblores y cosas raras.
riiChar
Mensaje por riiChar »
Buenas, no salgo de una y me meto en otra.
Os cuento un poco lo ultimo que he hecho con el coche..por si ayuda.
Hace una semana o cosa así, rayito encendido. Hice el auto-diagnostico y error 13, sonda lambda.
Como no ando muy sobrado de presupuesto y tenia otra, se la puse y fuera fallo.
Ayer, no recuerdo porque, pero tuve que subir de vueltas el coche y sale otra vez el rayito. Error 16. Sensor de detonación 1. El coche aparte de eso iba bien... Hasta mañana no puedo mirarlo y como va bien, pues sigo usándolo.
Tengo que decir, por si tiene que ver, que lo único que hice ayer es llenar el deposito de gasolina casi hasta arriba (por la noche).
Hoy arranco, y después de como 15 minutos circulando, empieza a hacer ruidos extraños y noto temblores. Al de un rato, me he dado cuenta que los temblores y el sonido raro es a 2500/3000 vueltas mas o menos, si voy a menos va relativamente bien (con algún tirón) y si voy a mas vueltas, el coche corre y creo que va bien también.
Lo he parado y me da miedo usarlo.
Todo puede venir por el sensor de picado? por la gasolina? por la sonda lambda? Otra cosa?
Gracias anticipadas.
Ah, edito: Estos días de atrás, las marchas entraban duras y la marcha atrás rascaba bastante. Hoy, desde que pasa esto, entran suaves y solas. Puede ser algún soporte de motor también?? Gracias!
night_rider
Re: Temblores y cosas raras.
Mensaje por night_rider »
que gasolina pusiste 95? prueba poner 98 a ver si va mejor, quizas tengas que comprar otro sensor de picado.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
riiChar escribió:Buenas, no salgo de una y me meto en otra.
El fallo en el sensor de picado será seguramente por el cableado o por estar sucio el contacto, o la parte del bloque donde está enchufado. Yo empezaría por mirar eso.
Si te tiembla a ciertas revoluciones, puede ser por un taco del motor, o quizás el embrague, ¿notas el temblor en el pié?, ¿Si subes a esas rpm en parado también tiembla?.
riiChar
Gracias por contestar.
Si, uso 95 pero siempre la he usado y nunca había pasado esto.
El pie creo que no tiembla..es más el coche entero. Lo nota hasta mi novia, de copilota. Y en parado tiembla menos, pero algo también. Además se nota que el motor hace "extraños", petardea al bajar de vueltas y antes no lo hacia. No se si es conveniente usarlo en este estado, mañana lo tendré que mover para mirar el sensor y a ver si con eso vale. Es posible que solo por ese sensor...pase esto? Aún cuando el error me lo dio ayer por la tarde, y hasta esta mañana no ha empezado a ir tan mal...
night_rider
riiChar escribió:Gracias por contestar.
como te dicen mira el cableado del sensor que haga buen contacto, que no este pelado el cable y esas cosas, tambien hay quien aisla el cable con papel de aluminio, si no das con el fallo ponle gasolina 98 quizas así si que puedas usar el coche para salir del paso.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
christine
Mensaje por christine »
ve a corte con con todo...que aceite llevas ? tiene más aceite de la cuenta ? el temblor si que puede ser un soporte ...los tirones pueden ser muchas cosas ....
Tienes esquinadas las ruedas ??? has frenado de golpe o quemado las ruedas ?? eso produce unos temblores flipantes :-k s...estas seguro que viene del motor ?
la caja de cambios lleva valvulina????? el embrage se le cambio??
¿¿si aceleras y de repente levantas el pedal te hace eso ??donde tiene los temblores ?
a que temperatura ?
riiChar
Buenas! Perdón por tardar.
El problema de los temblores ya lo he solucionado. He desmontado el sensor de picado y lo he lijado un poco... y listo.
El problema es que las marchas vuelven a entrar mal :? . No creo que sea la valvulina porque mientras fallaba el sensor de picado entraban bien. Puede tener relación las marchas con algo del motor??
Además en autopista, noto tirones. Manteniendo el pedal y en 5ª sobre todo, noto que el coche se frena cada 3 o 4 segundos. En marchas cortas no llego a notarlo.. El coche anda bien y ya no tiembla al acelerar pero me mosquea esto de las marchas y lo de los tirones.
Lo de los tirones puede ser la lambda que cambié?? me dejo de marcar el fallo que marcaba, pero creo que los noto desde entonces...
Aceite llevo un elf 10W 40 con menos de 2000km. Las ruedas son nuevas. El embrague no llega a 30000km (ni por asomo).
nuno26
Mensaje por nuno26 »
hola prueba a ver si la bomba de direccion esta mui caliente o el alternador agarrotado , puede ser que te frenen el coche si estan a punto de joderxxx, un saludo
