problema con ventilador
buenas a todos este problema lo traigo desde hace bastante tiempo, pero no le e metido mano asta ahora mismo que me puse manos a la obra , bueno pues el ventilador del coche no me funciona , le de al 1 , al 2 y al 3 no hace nada , ni por arrancar ni nada , estoy rayadisimo porque no se si sera la resistencia o algo... debajo de la ruletita del 123 tiene unos botones , que son para desempañar atras , para remover el aire y etc , eso de a lo que le de no hace absolutamente nada ,ni se enciende el botoncito cuando le doy a cualquiera de ellos, entonces vosotros que sabe mas que uno , a alguno de vosotros os a pasado algo parecido tios? el mio es un 16v del 90 , no me quiero precipitar y comprar la resistencia , vaya que luego el fallo sea de otro lado . un salu2 y gracias.
Re: problema con ventilador
Normalmente es la resistencia la que se fastidia (bueno también peta un diodo que lleva de por medio pero para el caso igual da).
Con un polimetro y quitando la resistencia o simplemente soltando el conector (que no es muy complicado de hacer) podemos saber donde le duele, si medimos tensión en el conector esta claro que es cosa de la resistencia, ya si medimos la resistencia suelta esta claro si es de hay o no.
y lo de los botones que le doy y no hace nada tiene que ver algo con la resistencia ?? ya no esque no funcione la ruletita , esque los botones para desmpañar atras no hacen nada y los otros 2 tampoco, por eso me rayo y digo a ver si no fuera la resistencia... un salu2 y gracias
toreno,tu coche es aleman no?lleva aire?ni no lleva como el mio los botones del aire y recirculacion logicamente estan de pego como en el mio y el de la luneta es mas que probable que no funcione el pulsador que fallan mas que una escopeta de caña,igual que el de los 4 intermitentes.
el mio si que se supone que tiene aire acondicionado y demas , tiene el compresor ese y tal solo que no arranca , porque no va ni aire frio ni caliente ... esque no hace nada ni el ventilador ni los botones. un salu2
Ok,esque el mio de aire acondicionado nada,solo el boton.
pues el mio tiene el compresor y todas las cosas ... a ver si alguno me puede hechar un cablee!!!!!! un salu2
- Roberto
El del aire si lo tienes descargado no funciona.
el de recirculacion tiene una posicion concreta de los mandos de las toberas para poder funcionar.creo que es todos a la derecha del todo.
Y la luneta mira el fusible.
esque no funciona nada socio , a eso me refiero ... fusible se que no es , tiene que ser de otro lado...
- Sir Alex
para la luneta termica hay un rele. es raro que se funda pero lo puedes comprobar.
otra opcion puede ser que se desconectara la parte de atras de la ruleta de la calefaccion y el conector trasero del boton de la luneta termica. desmonta la zona y comprueba.
es facil de desmontar eso ? alguien sabe si hay un brico de como demontar eso ?un salu2 y gracias
- Roberto
La luneta termica trasera es un fusible,de 30A.Sir Alex escribió:para la luneta termica hay un rele. es raro que se funda pero lo puedes comprobar.
- Roberto
Tienes carga en el aire? Si lo tienes descargado no te va a funcionar ninguno.toreno escribió:esque no funciona nada socio , a eso me refiero ... fusible se que no es , tiene que ser de otro lado...
el aire esta descargado , pero eso no creo que sea motivo para que el ventilador no arranque ... ustedes que creeis que puede ser , esque no va ninguna velocidad vaya.un salu2
- Roberto
No, yo te hablo de los botones.toreno escribió:el aire esta descargado , pero eso no creo que sea motivo para que el ventilador no arranque ... ustedes que creeis que puede ser , esque no va ninguna velocidad vaya.un salu2
roberto y tu que crees que le pasa al ventilador entonces ? a ver si me podeis dar mas ayuda os lo pido por favor esque lo tengo todo desarmado y no se que mas hacer. un salu2
- Sir Alex
y por detras de los fusibles, donde van los reles, hay uno que se encarga de la luneta termica (que yo recuerde, si acaso despues compruebo pero dudo equivocarme)Roberto escribió:La luneta termica trasera es un fusible,de 30A.Sir Alex escribió:para la luneta termica hay un rele. es raro que se funda pero lo puedes comprobar.
Has probado antes de nada el pulsador de la luneta?coge el de tu otro cali y lo pruebas antes de na,el mio no te lo puedo ofrecer porque esta tambien chungo,si te falla el rele lo puedes encontrar detras de la caja de fusibles y seria el k35 se supone,es tambien el mismo que el calefactable de los espejos que tampoco te iran
por detras de la caja de fusibles ? eso donde es tio ? aver esplicarme que me estoy enterando de algo nuevo jajaja y gracias a todos tios !! que tengo que quitar la tapita de los fusibles ?? y detras se supone que esta eso?
la informacion esa la recogi por aqui,es referente a un let del 95 pero digo yo que no debe cambiar la ubicacion en el xe,yo realmente en el mio todavia no me he puesto a ver si existe esa segunda caja
