Problema asiento calefactable
JOHNNY_V6
Mensaje por JOHNNY_V6 »
Hola compañeros!!
Por fin e podido adquirir la tapiceria completa de cuero procedente de un Let..
Despues de un añito buscando una buena oferta, una gran persona de las cercanias a contactado conmigo y me la vendió por tan solo 70€ !!!!!!
EL TRIUNFAZO DEL MES!!! :D yehaaaaa
Bueno la tapiceria esta genial, sin rotos ni descosidos y en un estado superaceptable..
Tambien me dió la botonera de los asientos calefactables y varias cosas mas....
Bueno a todo esto ya e montado las guias de mis anteriores asientos y esta todo montado, asientos y paños de puertas...
Tambien he enchufado los asientos a la preinstalacion debajo del tapiz del suelo y la botonera con sus clavijas.. (que me a costado horrores)
Bien, el problema esta que cuando acciono el boton de calentar, se enciende la lucecita ( como la del a/c) y teoricamente esta funcionando....pero no calienta...
He revisado los fusibles y estan todos correctos..
He de poner algun fusible mas? He de poner algun relé? O el asiento esta roto por dentro y por eso no funciona?
Gracias y mil saludos!!!
Re: Problema asiento calefactable
No se cuanto has esperado, pero el mio sobretodo el del conductor tarda unos 10 min en calentar,debe de ser q ya esta muy trallado, el del acompañante es algo mas rapido. Y creo q si no estas sentado no funcionan, a veces se me quedado encendido el del acompañante y le he pasado la mano y parecía frío, pero es algo q ya no puedo asegurar.
RedZone escribió:Y creo q si no estas sentado no funcionan, a veces se me quedado encendido el del acompañante y le he pasado la mano y parecía frío, pero es algo q ya no puedo asegurar.
No me creo nada. No dejan de ser unas resistencias enfundadas a piñón fijo. Fíjate en el voltímetro cuando enciendas el calefactable del copi, verás como notas variación :wink:
Jhony puede ser que estén fundidos, no es nada raro. Si quieres comprobar los calefactables conecta un polímetro al conector del asiento (sin enchufar al coche) y mides la resistencia que hay. Si ambos calefactables (culo y espalda) están quemados, el polímetro ni se inmutará.
damawasi
Mensaje por damawasi »
Los calefactables al menos en el mío funcionan sin estar sentado... En verano o cuando la temperatura no es demasiado baja cuesta notar que calienten, pero ahora con la rasca que está haciendo, en 5 minutos como mucho el mío está calentito calentito y no veas como se agradece...
De hecho mi lumbago lo está agradeciendo :chondo:
Haz la prueba con un polímetro para salir de dudas, pero podría ser que la resistencia estuviera rota, hay que tener cuidado con hincarle las rodillas mucho o cualquier objeto que pudiera dañarlo.
Saludos!
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
Roberto
Mensaje por Roberto »
Mira si los has conectado al reves y cuando das al del piloto,se calienta el del acompañante y viceversa.
sesan16v
Mensaje por sesan16v »
Buenos días,
Que solución habría si estuvieran petados?
Calibra Turbo 4x4 C20let fase II- 1994
sesan16v escribió:Buenos días,
Desmontar el tapizado y cambiar/reparar las resistencias.
LANZAROTE
Mensaje por LANZAROTE »
Comprueba cableado completo, a mi no me calentaba el del conductor y un cable de tando darle de adelante atras al asiento se habia deshilachado.
