problema sensor posicion mariposa
david026
Mensaje por david026 »
hola gente que tal,mirad desde que le quite la cuña al aceleredar y QUITE EL SENSOR DE POSICION DE LA MARIPOSA no tengo mas que problemas....cuando salgo el primera unos tirones tirones de muerte e incluso cuando llego a un semaforo al pisar el embrague y frenar se viene a bajo y se para asi cada dos por tres muevo un poco el sensor y prece que mejor pero a los dos dos dias otra vez....este sensor tiene como una pequeña corredera que es lo que muevo pero....( cual es su posicion? que agoo? me tiene loco!! gracias.
CALIBA 2.0 16V
Re: problema sensor posicion mariposa
Problema en el potenciometro que hay en la mariposa de admision. Afloja el par de tornillos que lleva y girala a derechas hasta que notes un pequeño "click", y aprieta nuevamente los tornillos.
david026
gracias pelines! ya lo he echo aver que tal....lo unico que uno de los tornillos se transrrosco y va apretado con uno pero parece que no se mueve....esta noche cuando lo coja ya contare :wink:
CALIBA 2.0 16V
david026
parece que se a quedaoo!! muchas gracias pelines :wink:
CALIBA 2.0 16V
