Ubicacion Motor de arranque
Hola mi calibra 2.0 8v ya no me arrranca,puede que sea el motor de arranque por el ruido ese ruido particular que hace cuando gira la llave,ya que la bateria no es porque me funcionan las ventanas y el radio casset.Necesito que me digais donde se ubica el motor de arranque por favor y si sabeis los pasos que tengo que hacer para quitarlo.
- miguelobregon
Re: Ubicacion Motor de arranque
esta debajo del colector de admision, le llega un cable gordo desde el positivo de la bateria, si lo sigues llegaras a el, solo va unido con dos tornillos, mas info:
viewtopic.php?f=2&t=25044
no por que te vallan el resto de cosas electricas as de descartar la bateria ya que el motor de arranque es lo que mas bareria consume de todo.
y siendo las fechas que son de frio y demas es cuando mas se joden las baterias.
si cuando te cuesta arrancar es por las mañanas casi seguro que sera la bateria.
una buena manera de saver si es la bateria es ponerle las pinzas a otro coche.si arranca es tema de bateria.
