fuelle palier trasero
jonasfi050
Mensaje por jonasfi050 »
hola :arrow: e ido a pasar itv y no e pasado por el fuelle del palier trasero :bate: esta tarde e sacado el palier, pero como cambio el fuelle? por que no se como sacar la punta palier no tienen la abrazadera esa que tienen los delanteros para soltarla me a dicho un colega que con una especie de embudo o asta un botella de coca cola se pueden meter pero no quiero acer experimentos gracias
Ron
Re: fuelle palier trasero
Mensaje por Ron »
Hola
Yo hace tiempo cambié en otro coche un fuelle de transmisión y me venia un kit con un cono para ir metiéndolo y pasar la homocinética. Supongo que en el tuyo será así.
Mira aquí:
http://tualicate.es/herramientas-suspen ... alier.html
Suerte y saludos.
Nunca me ha tocado desmontar los palieres traseros pero creo que llevan una tapa de chapa en las puntas (lado rueda) y tirando de ella debería quedar a la vista la punta del palier y un circlip que lo sujeta a la homocinética, mismo sistema que la homocinética que va a la salida del transfer. Se quita el circlip y hay que sacar el estriado del palier a presión (no se que herramientas tienes pero se puede hacer de varias formas).
Si usas el cono (nunca he usado uno aunque he intentado fabricármelo y... :cuñao: ) dicen las malas lenguas que tienes bastantes papeletas de acabar estirando demasiado la goma del fuelle o incluso romperla prematuramente :-k .
jonasfi050
[quote="Alan78"]Nunca me ha tocado desmontar los palieres traseros pero creo que llevan una tapa de chapa en las puntas (lado rueda) y tirando de ella debería quedar a la vista la punta del palier y un circlip que lo sujeta a la homocinética, mismo sistema que la homocinética que va a la salida del transfer. Se quita el circlip y hay que sacar el estriado del palier a presión (no se que herramientas tienes pero se puede hacer de varias formas).
Muchas gracias a los dos alan herramientas tengo manuales a saco :rolleyes: (carraca,llaves fijas destornilladores...) etc pero neumaticas y cosas de esas cero lo ago todo en una cochera y hay poco presupuesto :cuñao: podrias decirme alguna de esas formas gracias de antemano
Abres el tornillo de banco lo suficiente para que se cuele por medio el palier y no se estire la homocinética por medio del tornillo de banco, apoyas la homocinética en la parte superior (con el palier colándose hacia el suelo) y cuando quites el circlip, le zurras al palier con un botador en condiciones en medio (debería tener muesca en el centro). Otra opción es usar un extractor de rótulas tirando a grande. Y hay otra opción de método neandertal, que puede funcionar pero no la menciono porque no pasa los estándares de calidad :cuñao:
