Problema con calibra v6 radiador
night_rider
Mensaje por night_rider »
Buenas, el caso es que compramos un radiador para el v6 de un amigo que tiene fuga y ademas se calienta algo y queriamos aprovechar para cambiar el radiador y termocontacto, el termocontacto tenemos uno que es mas frio esta referenciado para calibra 16v astra gsi y demas el de 3 pines es el unico que lleva, esficico he visto pero era de mas temperatura espero que funcione, Pero el problema esta en que el radiador que hemos comprado no tiene un tubo de agua que va por la parte de delante ( no se veia sin sacar el radiador) a ver si alguien sabe de uno compatible.
Compramos este:
http://www.recambioscoche.es/aks-dasis-1723814.html
deberiamos haber comprado este?
http://www.recambioscoche.es/aks-dasis-1723844.html
gracias.
Última edición por night_rider el Dom, 26 Jul 2015, 00:36, editado 1 vez en total.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
night_rider
Re: Problema con calibra v6 radiador
Alguien sabe algo sobre radiadores? cual necesita el v6? saludos.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
El que tienes no trae la referencia por ningun lado?
night_rider
miguelobregon escribió:El que tienes no trae la referencia por ningun lado?
AKS DASIS 151190N
Es muy raro, pues por el lado que queda tapado el radiador tenia otro tubo que iba como a una toma auxiliar de la bomba de agua, claro eso hasta que no desmontas no lo ves, por el resto era calcado del radiador, desconocia que los v6 llevaban un tubo de agua por el lado delantero..
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
La única diferencia que veo entre las dos referencias que has puesto es que uno lleva dos termocontactos y otro sólo uno. Respecto a lo que dices de un tubo de no se qué leches, ni idea, no sé qué radiador lleva el V6, pero es tan sencillo como una vez sacado el original, mirar la referencia que lleva.
