ORGULLOSO DE MI CALI
OMEGA escribió:Marc seguro que los del xantia pero los traseros no?? adelante como no lo montaran los ultimos, y ademas poner piezas de un coche frances a mi xali como que lo dejo asi. je je je Solo repuestos alemanes para un coche aleman.
si si, los traseros para el delantero.
Crees que las piezas de tu coche son alemanas en su mayoría?
XDDDDDD
Los Vectra B , llevan los Martinetes-Amortiguadores en el capó, me imagino que siendo OPEL las medidas y demás enganches pueden valer para nuestros Calis.
Lo tengo que mirar en mi pequeño "Parque Automovilistico".
Un Saludo.
Un Saludo.
Si señor hay que estudiar el tema de la sujeccion del capot, ese alambre de color negro de la cantidad de m que tiene en cima no es digno de la epoca en que vivimos, ya sabeis que me he hartado a levantar capot y es una cosa que se agradece y es mas segura que la varilla, y observando que se puede hacer solo es ponerse a ello como le contaba a Omega la sujeccion inferior parece que va a un tornillo de la aleta pero la superior ¿a que distancia?, ¿cual es la longitud del martinete (o amortiguador como gusten en llamarlo)?.
- Calibrerito Iniciado
TELVM como le puedo bajar un poco el consumo a mi cali, traga mas q un BMW 750.
cada 325 o 349 KM,me pica la luz d recerva en ciudad , semama un tanq, es un poco cancer no?
en autovia nada 500 KM, pero en ciudad joer el cabron
lo mire bien tanque lleno y en menos d 79 KM ya marcava menos de un cuarto tanq tiene 60L pues un cuarto son 15L en tonces consume mas de 15L en 80KM vale le piso un poco pero noes un poco exaguerado TELVM q crees
calibra 2.0 8v C20NE
Agoney escribió:TELVM como le puedo bajar un poco el consumo a mi cali, traga mas q un BMW 750.![]()
en autovia nada 500 KM, pero en ciudad joer el cabronlo mire bien tanque lleno y en menos d 79 KM ya marcava menos de un cuarto tanq tiene 60L pues un cuarto son 15L en tonces consume mas de 15L en 80KM vale le piso un poco pero noes un poco exaguerado TELVM q crees
Madre mia, 15l?
Y en autopista sólo hace 500Km???
Agoney escribió:a q es un cancer un jodido eso es demaciado no?
jajajajaj, está en fase terminal, ese cali debe enchufar alfalfa al motor de forma desmedida, pero de todas formas, no querrás ganar a un 16v y gastar menos, no?
Yo gasto en ciudad unos 10-12 litros como mucho, pero en autopista, con un depósito he llegado a hacer casi 700 Km, llevo 690 Km y la luz de reserva todavía no se queda permanentemente encendida.
- oscar calibra
Alla voy!Agoney escribió:no se si ponerle llantas a mi cali tiene las origuinales, pero q medidas son las mejores para no perder salida ni velocidad punta
LLantas 15", 4x100, ET49, 195/50/15. Reduciras un pelin el desarrollo (mas huevos!) y bajaras un pelin el coche.
Ojo, no pasaras ITV con esta medida de goma, guarda las viejas para estos menesteres
Te he oído decir que 'el cuñao... como le puedo bajar un poco el consumo a mi cali, traga mas q un BMW 750.
Llevar el filtro de aire limpio y bujías en buen estado también ayuda.
Y luego está como le endiñemos al acelerador, claro
Aquí depende de lo que vayas buscando con poner ruedas nuevas.... no se si ponerle llantas a mi cali tiene las origuinales, pero q medidas son las mejores para no perder salida ni velocidad punta ...
Si, como a la mayoría, lo que te preocupa es que parezca un bicharraco, ponle las más grandes y anchas que le quepan. Te habrás cargado las virtudes dinámicas del coche, pero parado quedará muy espectacular, y a la gente poco entendida (la mayoría) la deslumbrarás con tu bólido.
Si vas en pos de mejorar las prestaciones y el comportamiento de tu Calibra, sigue los pasos del Doctor Carlos, pionero en estos menesteres, y ponle unas llantas de 6Jx15" (como las standard de los Calis 16V) con gomas de 195/50-15". Con esto acortas el desarrollo un 2,3%, bajas el chasis 7 mm. sin alterar la geometría de la suspensión, y mejoras la aerodinámica
Eso sí, seguirá quedando 'hueco' entre la rueda y el paso
TELVM escribió:Te he oído decir que 'el cuñao... como le puedo bajar un poco el consumo a mi cali, traga mas q un BMW 750.' 'tocó caudalímetro'. Esto pudiera significar que giró la rueda del caudalímetro a saco anti-clockwise para enriquecer y ganar aceleración. Si lo anterior es correcto, podrías bajar los consumos girándola clockwise unos puntos para bajar riqueza. Ojo que esto es delicado, mejor hablar primero con 'el cuñao
' para estar seguros de lo que hizo.
Y luego está como le endiñemos al acelerador, claro.
Si vas en pos de mejorar las prestaciones y el comportamiento de tu Calibra, sigue los pasos del Doctor Carlos, pionero en estos menesteres, y ponle unas llantas de 6Jx15" (como las standard de los Calis 16V) con gomas de 195/50-15". Con esto acortas el desarrollo un 2,3%, bajas el chasis 7 mm. sin alterar la geometría de la suspensión, y mejoras la aerodinámica.
Eso sí, seguirá quedando 'hueco' entre la rueda y el paso.
Entonces lllanta 17" no mejora nada para tí???
