[BRICOX] Nueva bandeja para el cali.
- Alumnoeuiti_SS
De mierda nada ADU... no seas modesto.
Hay bricos mas utiles q otros... pero eso no depende del brico en si, sino de la necesidad q tengas en ese momento!
No te cortes y planta todo lo q creas q puede ser util... hasta lo mas nimio.
- 205rallye
- Moderador
Corroboro.Alumnoeuiti_SS escribió:De mierda nada ADU... no seas modesto.
- Adu
Joder, gracias chicos por vuestros animos. Me alegra saber que os gusta y que os pueda servir.
El tablero es de 16mm. No hay que hacer ningun tipo de rebajes. Yo le he dado una pasada con el cepillo electrico para matar el canto, pero no es necesario. Lo de que queda levantada por detras, yo pienso que es efecto optico. Date cuenta que esta bandeja es plana y la de serie no, a lo mejor por eso se ve así.
Esta tarde he montado las visagras. Me las he hecho con tornillos y unas escuadras. Han quedado bastante consistente. He hechnbo fotos pero me deje la camara en casa. El lunes las pongo.
The Big Boy Team
- Adu
Bueno, ya tengo las fotos de las bisagras. Las pongo.
Estos son los materiales para hacer las bisagritas. Son dos escuadritas de 30x30 y unos tornillo de 8mm de esta forma.
Las escuadritas traen dos agujeros en cada ala. El mas bajo lo agradamos y montamos el tornillo de la forma que aparece en la foto. Cortamos con segueta los sobrantes.
Esto es todo amigos !!
PD: esto lo pegaré junto al resto del brico en la primera hoja para que este todo juntito.
The Big Boy Team
- AlvaritoPal
- Adri-Calibra16v
Re: bandeja
Si metes moqueta acustica ,nojuly19 escribió:y los altavoces tapados por arriva no se empeora e sonido¿?
La venden en todas las tiendas de coches
- 205rallye
- Moderador
Re: bandeja
Si es tela acustica, no tiene porque.......july19 escribió:y los altavoces tapados por arriva no se empeora e sonido¿?
- NeWbIe_SLMNK
Yo la hice segun el bricox y quedo genial. Cuando pille la tela acustica en el Norauto tenian justo al lado piezas de gomaespuma gris autoadhesiva modelo "carton de webos" que tambien me lleve (Algo cara unos 10€ pero aun asi no es dinero). Cortadita con mimo le da un acabado muy PRO por debajo cuando levantas porton y deja ver los cables lo justo para enhebrar a altavoces y al conector.
Farrucu mi colega el del A3 tambien la lleva combada, pero es un poco animalada meterle 8 altavoces 6"x9" a esa bandeja, la deja sin consistencia ninguna. Esta pensando en enmarcarla con angulo plano de hierro pero le va a dar trabajo la curvita de atras.
Ooooojito, la madera de balsa no es OKUME, es una madera muy ligera y blanda especial para aviones de radiocontrol (o de vuelo circular, o veleros, etc...)pedroo escribió:contrachapado = okume
madera de balsa = okume
y si no encuentras en las carpinterias siempre puedes ir a una tienda de maquetas y preguntarles si tienen madera para hacer aviones a radio control de el grosor que tu quieras
Eso no vale para hacer una bandeja y mucho menos como le vayas a meter peso...
En Leroy Merlin venden Okume en varios espesores.
- Calibrerito Iniciado
muy wapo el brico, yo la mia la tengo igual suelta, me falta porner las bisagras y los tirantes del porton, haber si un finde de estos me como la cabeza y lo monto definitivamente bien ya
1r: ascona gt 1.8i 2006.
2n: calibra 8v 2.0i 2006.
3r: calibra 16v 2006. El Alcon Milenario
4rt: ¿?¿?¿ un turbo ¿?¿?¿?
