Que coincidencia ayer me preguntaba cono coño iba esa grapa de seguridad ya que la mia estaba en mitad del esparago roscado sin hacer contacto con nada.
Por lo que veo a de hacer contacto contra la horquilla.
[BRICOX] Ajuste de embrague y posicion de pedal
- BERNY-16V
Hola,desde cuando el haynes esta en español?si es asi donde lo puedo encontrar que no sea en libreriasESKORPION* escribió:lo acabo de mirar en el manual, te copio y pego.
" segun el Haynes Book Calibra"
..." en este apartado nos detenemos para detallar algunos problemas del cable del embrage como es la hiperextension que puede elevarlo por encima del resto de palancas accionadoras, uno de los principales motivos es la excesiva presion al embragar debido a un exceso de tetosterona masculina...la solucion pasa por......."
no te copio el resto que hay niños, resumiendo folla más y pisa otras cosas que no sean solo el embrage![]()
PORSCHE 996 ,M3 E36
Ese haynes es un tanto especial, creo que la unica edicion la tiene JC
(JC, marikita
Carlos, yo ni llevo ese arandela
tengo una ligera idea de aquien echarle la bronca
nasti, lleva un cuadradote roscado de aproximadamente 2cmX2cm, para nada es como en las imagenes q habeis puesto205rallye escribió:Tiene que ir igual. Va igual en todos, solo que igual en el 16V es mas complicado de ver...Renesis escribió:el problema es q el 16v no va como el de las fotos y yo no he tenido cojones a solucionar esto aun.
Carlos escribió:Que coincidencia ayer me preguntaba cono coño iba esa grapa de seguridad ya que la mia estaba en mitad del esparago roscado sin hacer contacto con nada.
El mio no lleva esa presilla y el negro tampoco la llevaba. La verdad esque siempre pense que ese tinglado es un peligro, puesto que si vas circulando y le das sin querer a la palanca de embrague hacia arriba, puedes tener la mala suerte de que el cable se suelte de la palanca accionadora en la caja de cambios y............. warning warning!! no hay embrague posible!!
