[DOCVX] ECUs, RELÉS y FUSIBLES calibreros
- Pacheking
yo la veo entera
Un programa sencillito para redimensionar fotografias:
http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe
Haces click derecho sobre la foto, seleccionas "resize pictures", luego el tamaño, y palante
Es para XP, no se si bajo otras plataformas funcionara...
@ Cali 16V: Gracias.
@ Carlos: Para intentar descifrar este 'Lineal-B' necesito las referencias de cada relé por posiciones. Por ejemplo:
1--2--3--4
5--6--7--8
9-10-11-12
1: Referencia GM tal y cual
2: Referencia GM tal y Pascual
Etc.
Porque el mismo relé puede ir en varias posiciones a gusto del cocinero.
1--2--3--4
5--6--7--8
9-10-11-12
Etc.
Como telvm dice que depende del cocinero hay va el menu:
1.2.3.
4.5.6.7.
8.9.10.11.
1-90226846 relé color negro 70A patillas 30.85.86.87. zócalo negro.
2-90244312 relé color negro 30A patillas 30.85.86.87. zócalo.
3-Bosch 0332014451 30A patillas 30.85.86.87.
4-Fusible creo que era rojo ósea 10A, zócalo color rojo
5-90376920 30A, color azul patillas 30.85.86.87.
6-Jumper, zócalo blanco.
7-Vacío, zócalo gris.
8- Bosch 0332014451 30A, relé color negro, , patillas 30.85.86.87, zócalo blanco.
9-Vacío, zócalo azul.
10-90376957 30A, relé color verde, patillas E, 87,31,15,30, zócalo verde.
11-90240092 5A, relé color azul, patillas I,31,15,31b,53e,53c, zócalo rojo.
1.2.3.
4.5.6.7.
8.9.10.11.
Coge esto con alfileres ...
1 - GM 90 226 846 ----- K60 ----- Relé, Compresor AA
2 - GM 90 244 312 ----- K7 ó K64 ----- Relé, Aireador AA
5 - GM 90 376 920 ----- K6 ----- Relé, AA
6 - Jumper, zócalo blanco (probable jumper para K90, que entonces sería '3')
10 - GM 90 376 957 ----- K73 ----- Relé, Luces largas
11 - GM 90 240 092 ----- K30 ----- Relé, Escobilla trasera intermitente
Telvm ¿seguro que el rele 90226846 de 70 A tiene que ver con el AA y no con el arranque? Me parece que el cable de 2.5mm que salen de hay es negro con la banda roja similar al que llega al motor de arranque.
Houston llamando a Telvm, tengo aquí otra receta del cocinero:
1-90 357 986 70Amp.
2-03 447 012
3-90 244 312
4-Fusible 10A
5-Puente
6-90 376 920
7-Vacío
8-03 447 012
9-Vacío
10-90 376 957
11-90 240 092
El relé 1 es efectivamente el del motor de arranque.
No pongo la foto hasta que no la de un formato correcto que Telvm me riñe.
1-90 357 986 70Amp.
2-03 447 012
3-90 244 312
4-Fusible 10A
5-Puente
6-90 376 920
7-Vacío
8-03 447 012
9-Vacío
10-90 376 957
11-90 240 092
