el procedimiento es muy simple:
1º- obtenemos todos los datos del sub en cuestion.
2º- nos descargamos un programa que se llama Bass Box 6 pro
3º- le endiñamos al programa todos los parametros del sub en cuestion para que nos calcule el volumen minimo e idoneo en litros que necesita nuestra caja. por ejemplo, sony recomendaba 20 litros, pero el programa empezaba a recomendar desde 12, al final opte por 17.
tambien nos aparece la grafica de frecuencias que nos dara la caja
podemos jugar con el volumen para ver las distintas frecuencias que saldran.
tambien hemos de tener en cuenta lo que estamos dispuestos a sacrificar de maletero y si nos dara con los altavoces de la bandeja, si es que tenemos.
el angulo que hacen los asientos con el maletero es de 65º, muy a tener en cuenta para aprovechar al maximo el espacio.
a partir de ahi, solo queda empezar a tomar las medidas que vosotros creais convenientes.
yo lo he hecho de 45 de ancho por 30 de alto y 27,4 de profundo (desde la base).
4º nos vamos a un taller de maderas y con las medidas en la mano le decimos que nos hagan en tablero DM de 16 (o 20) lo que teneis en los papeles.
al dia siguiente vais a buscar vuestro preciado tesoro y empezais con el puzzle.
lo ideal es que metais unas puntas algo largas y finas(de 30 mas o menos) para sujetar las maderas y darle forma a la caja. si usais algun tipo de cola para fijarlas entre si mejor, ademas de las puntas, claro.
una vez la caja montada menos la tabla mas grande que es donde va a ir colocado el sub, la forramos por dentro de tela asfaltica o algun material similar y sellamos todas las uniones con silicona o algun tipo de sellante especial para maderas (ya sea pegamento o lo que sea, el caso es que no se escape ni una gotica de audio por las junturas) y queda mas o menos asi:
a ver si vosotros teneis mas suerte que yo porque los cortes a angulo de 65 grados no me los hicieron en la tienda y los tube que hacer en el garaje, menos mal que habia herramienta adecuada, porque si no..., y aun asi hubo un pequeño susto. aqui la prueba:
una vez cortadas todas las tablas al angulo para que quede "potito" y los agujeros hechos para meter el sub y la entrada de cables queda "asin":
y estas son de una vez ya puesto en el maletero, podeis ver que encaja perfectamente con el angulo de los asientos, asi se aprovecha todo el sitio y parece que come menos espacio:
y de momento eso es todo amigos, cuando tenga el sub seguire con el proyecto (terminales, tapizado...)
un saludo!
