bricox iluminacion interior
bueno pues arto de que los opel yeben en todos modelos la misma luz de cortesia me fui ayer a un desguace para acerme con una luz mas decente!!
y me decidi por esta de un nisan almera del 2002 mas o menos!!
http://img86.imageshack.us/img86/5674/imag0006db4.jpg
con su hueco para las gafas y to!!
http://img227.imageshack.us/img227/9395/imag0008ej8.jpg
y para ponerlo un poco mas majo le puse un lez rojo para iluminar el hueco de las gafas que funciona al poner el contacto y 2 mas rojos en cada foco para crear ambientes intimos!!!!!!!!!!!!!!que ba con un interruptor de palanca colocado alado de un foco que abreis visto en la primera foto.
http://img83.imageshack.us/img83/7512/imag0009nt4.jpg
luego he exo una plantilla un poco mas pequeña que el tamaño de la consola de luz y he recortado el texo con una tijera y con los sudores que esto conlleba claro!!
despues he pasado los cables al hueco de la luz de orijen y e introducido la consola.
al meterla el tapizado me quedaba muy arriba debido al escaso hueco entre el texo y el tapizado. he quitado la tapa de las gafas y he taladrado dos orificios de 8mm a cada lado del hueco de las gafas a fin de introducir una llave de alien en forma de L para acer palanca con el tapizado como muestro en la siguiente foto,
http://img227.imageshack.us/img227/9194/imag0010oo7.jpg
entonces aprobexais y le meteis un tirafondo en el hueco de las gafas de forma orizontal que quede justo por encima del tapizado y asi el texo queda pegado a la consola.
en esta foto se ve el tornillo y el agujero
http://img86.imageshack.us/img86/7136/imag0011rc6.jpg
finalmente he pasado un cable por encima del texo con la ayuda de una guia de electricista y e bajado a la caja de fusibles por la cornisa negra que ba desde el pilar central asta el salpicadero y lo he conectado al fusible del mexero asegurandome que la instalacion queda protejida por ese fusible,y la masa la he cojido de la luz de serie.
Y EL RESULTADO!!!!
http://img227.imageshack.us/img227/2866/imag0017ec3.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/8971/imag0020vb5.jpg
siento si no me he esplicado bien pero es mi primer brico
un saludo!!!!
Y EL RESULTADO!!!!
un saludo!!!!
Última edición por broca el Sab, 21 Oct 2006, 04:08, editado 5 veces en total.
dale chicha!!!!!!!!!!
- hernazinger
- NeWbIe_SLMNK
NeWbIe_SLMNK escribió:Sip, queda superguapo aunque en un principio pensaba que ibas a quitar la vieja luz de cortesia para enhebrar esa en su lugar, no a conservar las dos ahi delante.
No se yo si me metere con algo asi implementado en el centro del techo para iluminar la parte trasera
en principio yo tambien lo iba a poner en donde esta la otra pero era muy ancho y tube que ponerlo mas atras.
- NeWbIe_SLMNK
- hernazinger
Me refiero a ponerlas en un tamañano que entre en la pantalla, porque a mi una bombilla de tu foto me ocupa 3/4 partes de la pantalla.broca escribió:a que te refieres??hernazinger escribió:Tiene buena pinta!
Si colgases unas fotos en las que se vieran guay estaria mejor!
Enhorabuena!
Saludos!
Saludos!
- kaiser
broca escribió:kaiser escribió:eso el poner, conectar los cables y punto?
por tema de voltajes digo...
hombre yo lo ice con cable de 1mm,=ubiera sido mejor de 2,5 pero bueno depende del fusible al que lo enxufes!
es que yo de chispas ni papa (bueno de nada en especial)
pero me gustaria hacer algo parecido porque ilumina poquillo, no me e leido el brico entero ahora lo leere, pero que as sacado una fuente de la luz de casa??
mirare haber y buscare alguna lampara chula.
kaiser escribió:broca escribió:kaiser escribió:eso el poner, conectar los cables y punto?
jajajaja leete el bricox!!
si vas acer algo, tu pregunta que yo te ayudare en to lo que pueda
- kaiser
broca escribió:kaiser escribió:broca escribió:kaiser escribió:eso el poner, conectar los cables y punto?
