MARCA ROJA
MARCA ROJA
En el velocímetro del misil la línea correspondiente a 50 km/h esta marcada en rojo. Todas las demás en blanco. Esto lo he visto en muchos otros coches.
¿Alguno sabéis que diablos significa esto?
La explicación más interesante que me han dado es que 'esa marca indica la velocidad de acoplamiento de resonancia de la estructura del coche'. Uséase, la velocidad a la que más vibra, y que por tanto no conviene sostener mucho tiempo. Psche, pscha.
Yo habia oido que es la velocidad minima a la que se deberia someter el coche en 5ª... Menos picaria biela como un condenado...
Que te parece? Yo lo tome como leyenda urbana
Otra que oi, que era la velocidad maxima urbana mas comun, y por eso la marcaban, para tenerla "a ojo"
Otra que tal baila...
- Pacheking
yo siempre habia oido (y pensado) q es la velocidad mas comun en urbano, nuse no creo q signifique nada raro de la velocidad mas baja en 5º o algo de eso. Desde luego yo lo e visto en otros coches q no tienen porq tener la misma relacion de 5º
- ByAlfonso
En mi anterior coche el velocimetro tenia dos marcas rojas la primera a 50 Km/h y la segunda a 130 Km/h, por tanto yo me mantengo en que indica las velocidades mas comunes.
La teoria de Telvm, no creo que esa velocidad sea la de maxima resonancia, vamos y por lo que tengo comprobado a dia de hoy ese punto se encuentra entorno a los 130 Km/h, a esa velocidad si no tienes las ruedas bien equilibradas te tiembla la mano mas que a un abuelete.
He hecho una búsqueda en la red y he encontrado dos explicaciones:
- Máxima velocidad en 1ª
- Recordatorio del límite legal de velocidad en zona urbana europea.
El olfato me dice que es esto último.
Nada relevante pues.
A mi me dijeron en la opel, que es el límite de velocidad en ciudad, y me lo creí.
Creo que en mi golf G60 tenía dos líneas, como apuntan por ahí arriba...
Marc
La de la velocidad mínima para ir en 5ª, pues no sé,¿ no se puede calcular con el desarrollo haciendo un pequeño calculo?Un amigo mio lo sabía hacer, la velocidad máxima por lo menos...
Marc
Pues a mi me habian dicho que anteriormente se ponia esta marca roja porque era la velocidad minima que se podia utilizar con la directa., no con la quinta velocidad. Aunque creo que en los vehiculos mas actuales esta vieja usanza ya no tiene este significado ya que yo como poseedor de un Clio II llevo tres marcas rojas a lo largo de todo el velocimetro y no son una señal de marca de velocidad máxima en ningún tipo de via. Un saludo CAlibragoN
- ByAlfonso
En el clio llevas tres marcas 50, 90 y 130, puede ser mucha coincidencia pero creo que estas confundido.
Si las conparas con las velocidades maximas permitidas, veras que son muy similares, puesto que es un coche de tirada muy amplia y debe de acoplase a multitud de paises con diferentes velocidades maximas permitidasy no son una señal de marca de velocidad máxima en ningún tipo de via
- Pacheking
la directa es la que tenga relacion 1:1 es decir, a tantas vueltas del motor tantas de la transmision, por eso se llama directa porq transmite las vueltas directamente
Einnnnn... pues yo no tengo eso tan claro...
En algunos coches la directa es la 4ª y la 5ª va desmultiplicada... ojito!
No se decirte ahora ninguno, pero lo recuerdo desde la epoca de mi primer coche (R14 GTS con 4v) Igual eran los R9 o los R11, pero se ve clarito en un cuadro de relaciones de cambio... joer, sin ir mas lejos:
F16CR
1ª - 3,555:1 Reducida
2ª - 1,95:1 Reducida
3ª - 1,28:1 Reducida (por muy poco)
4ª - 0,89:1 Desmultiplicada!
5ª - 0,71:1 Desmultiplicada!
Si o si?
F16CR
Si o si?
- Pacheking
pos esq aora mismo no lo encuentro pero creo recordar q lo vi en el libro de mecanica de camion de mi hermano, q se lo esta sacando (y gratis por el paro el mamon ) ya os lo dire cuando lo vea si era ahi
