[BRICOX] Limpieza de caudalimetro de hilo caliente.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Bueno os voy a contar como limpié el caudalimetro de mi C20XE, con un resultado muy bueno a tenor de como bajó el consumo.
1º Desmontaje de la linea de admision de dicho elemento.
2º Sobre las paredes de plastico observé que habia como polvo de aceite fruto de nuestra querida reaspiración, la pared la rocié con WD40 y claro como ya sabeis al instante este producto va haciendo su trabajo, no obstante la remate limpiando con papel de bobina toda la pared, manualmente con ayuda de un destornillador empujando el papel para que pasara por todos los lados. ¡OJO! MUCHO CUIDADO CON EL FILAMENTO.
3º Para la zona del filamento utilicé este producto LUBRI-LIMP/0 de la marca Tasovision
http://www.tasovision.com/html/tasovision/tvs02.htm
No os equivoqueis en la referencia, por que como podeis ver en su web hay varias, este es de residuo cero, lo he utilizado en caudalimetros de petrolas y tambien funciona muy bien.
Creo recordar que unos 15 € vale.
Rociad tambien sobre la pared para que los restos del WD-40 se evaporen junto con este producto.
4ºVolver a montar y a disfrutar de vuestros maravillosos motores.
Vale fenomeno. En cuanto pueda, cojo un caudalimetro de los que tengo guardados y lo limpio, lo monto en el coche y lo pruebo.
Nunca me habia atrevido a limpiarlo, pues me daba mucho miedo el filamento, aparte tambien habia leido de gente q lo limpio y se lo cargo.
Gracias por el Brico, aunq unas fotillos del tema en su momento hubieran venido cojonudas, como siempre, pero si puedo hare yo alguna.
Mensaje por OMEGA »
Yo suelo usar el de CRC, el AIR SENSOR CLEAN CRC, es un spray especialmente para estas cosas, que se puede comprar en cualquier tienda de repuestos, creo que anda por los 11€.
http://www.asesortools.net/articulo_det ... 0d19727e57
flown
Mensaje por flown »
me la apunto talavera jijjji
Yo tengo un par de cajas de CRC contact cleaner, si alguien quiere un bote o dos que avise, que sera por botes :lol:
piti
Mensaje por piti »
lo he desmontado hoy y estaba bastante limpio, le he dado la patada a les rejillas que esas si que estaban negras,y he visto el filamento ese que parece bastante frágil,
¿si se jode el fimamento (el hilillo fino) adios caudalimetro??
c20xe cosecha del 93
talaveracali
OMEGA escribió:Yo suelo usar el de CRC, el AIR SENSOR CLEAN CRC, es un spray especialmente para estas cosas, que se puede comprar en cualquier tienda de repuestos, creo que anda por los 11€.
Me imagino que al ser un producto mas especifico irá bien.
Yo solo aconsejo de mi experiencia ,ya que tengo demostrado que funciona.
Mensaje por OMEGA »
Si, este funciona perfectamente limpiando y secando el producto sion dejar residuo alguno. Me dio un bote el de inyecion Bosch de aqui, y de vez en cuando a los petroleros de casa les meto un chorro desmontandolo.
SEVILLANO_GSI
Mensaje por SEVILLANO_GSI »
mmmm,no sabia k se podia limpiar con este tipo de productos...
Última edición por SEVILLANO_GSI el Mié, 03 Sep 2008, 01:02, editado 1 vez en total.
SEVILLANO_GSI
tambien serviria para limpiar el caudalimetro de un 8v?
SEVILLANO_GSI escribió:tambien serviria para limpiar el caudalimetro de un 8v?
El 8v tiene caudalimetro de compuerta, no de hilo. Podrias aplicar el producto en los contactos que hay dentro del cajetin, pero nada mas.
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Tengo aqui un caudalimetro nuevo pero no original, mañana le quitare el suyo y me gustaria probar a limpiarlo para probarlo de nuevo haber que tal funciona, como lo podria hacer? recuerdo que algien me dijo como pero no lo encuentro C20NE
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
cristian
Mensaje por cristian »
este producto, es el que en los talleres llaman limpiador de frenos?
las superficies en las que se aplique quedan como bañadas en alcohol, pero este producto se evapora mas rapido.
