QUE COSAS DEBO CAMBIAR O PONER PARA MEJORAR UN MOTOR ECOTEC
Quisiera saber si alguien puede ayudarme..decirme que debo hacerle a mi motor ecotec para sacarle un mayor y mejor redimiento..
gracias!!
gracias!!
- NeWbIe_SLMNK
Re: QUE COSAS DEBO CAMBIAR O PONER PARA MEJORAR UN MOTOR ECOTEC
Uff pues creo que esto ya ha salido unas cuantas veces por aqui, dale un poco al search que seguro que algo aparece. Al X20XEV una de las cosas que mas le "pesan" son los colectores.
A parte de las mods especificas de cada motor hay unas cuantas "genericas" como la toma ram que le va muy bien a cualquier coche.
que alguien con el epc te confirme si lleva arboles contrarotantes,,,,si los lleva, quitaselos, notaras mucho brio en el coche,,
Que son arboler contrarotantes?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- NeWbIe_SLMNK
Pues unos ejes arrastrados por la distro cuya principal mision es equilibrar las inercias y vibraciones para que los cojinetes no acaben bailando la lambada en escaso tiempo... con lo cual si me planteo durabilidad, yo no los quitaria sin mas.Sphinx escribió:Que son arboler contrarotantes?
son elementos de confort,,para evitar vibraciones y demas,,,para que te hagas una idea,,,el z20let(bertone turbo) los tiene y el z20leh (opc) no los tiene,,simplemente los quitaron sin mas,yo acabo de quitarlos en mi bertone,,,
Solamente vibra inapreciablemente un poco,,,,,concretamente igual que un opc,,,
Pero eso a la larga pasa factura no? y si eres guerrillero y conbulstible como la gasolina aun mas, yo el mio nose si los tiene pero conociendome se los dejo .
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- NeWbIe_SLMNK
Creo que en calibras solo los montaron "algunos" ecotec de los ultimos, quiza los pocos que llevaban la braga de admision variable...Sphinx escribió:Pero eso a la larga pasa factura no? y si eres guerrillero y conbulstible como la gasolina aun mas, yo el mio nose si los tiene pero conociendome se los dejo .
desconozco si los let de cali lo montaron,,el ecotec 136cv del astra g si que los lleva,,,el z20let tambien,,,,pero la evolucion del z20let,,,osea el opc no los tiene, en mi caso con montar las piezas del opc vale para anularlos.
No son mas que unos rodillos que van cargados de aceite que ofrecen resistencia al giro,,,nada mas, los quitas, pones la otras piezas y andando,,,
y se nota mucha diferencia? cuantos CV puede reducir eso?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
yo ahora tengo el coche en el taller para anularlos y cambiar el turbo que se rajo el colector,,,,poco pero se rajo,,,,,y hoy no pude evitar poner el turbo viejo (el nuevo no llego) y salir a probarlo,,,,se nota huevo y medio,,,,sube mucho mas alegre de rpms,,,
PD: el turbo nuevo es de opc,,XDD
bueno asi nose sabe si es del turbo o de los contrarotantes, pero se supone que se tiene k notar, bueno ya contaras tu experiencia.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
lo que yo acabo de hacer,,,es esto,,,
esto es lo que lleva el opc,,,
Lo que tiene el tio en las manos son los arboles contrarotantes del z20let,,,
montando lo del opc,,,queda tal y como se ve en la foto,,,quitar y poner,,sin mas
y estos son mis arboles fuera,,,,
sencillamente giran bañados en aceite ofreciendo una resistencia brutal,,,nada mas
- korvo01
Eso lo desconocia
. Entonces lo que esta en la imagene se cambia por lo que el tio tiene en la mano cierto? Pero como es que esas piezes giran? Me parece que se quedan mas o menos a medio del carter
Korvo estoy como tu jeje
son 4 tocos de goma como pueden influir tanto? son una especie de apoyos para el bafle? esk no lo acabo de pillar sorry por mi ignorancia.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
korvo01 escribió:Eso lo desconocia. Entonces lo que esta en la imagene se cambia por lo que el tio tiene en la mano cierto? Pero como es que esas piezes giran? Me parece que se quedan mas o menos a medio del carter
lo que el tio tiene en la mano es el elemento a eliminar,,eso es.
esas piezas tienen un par de rodamientos gordos y giran al ser movidos por el cigueñal a miles de rpms ofreciendo resistencia,,,
El carter ahora tiene 5 litros de capacidad,,,,antes 4,5
Esto es aplicable a los ecotec,,,,os anteriores no lo tienen,,,,,entre ellos el z20let,,
ahh ok ahora entiendo lok se elimina es esa especie de turbinas que van metidas en el carter no? ok entendido.
Saludos: Sphinx
PD. Los XE confirmo que no llevan por lo menos los 2 que le quite el carter.
Saludos: Sphinx
- korvo01
Ah, ok
, lo que no estaba entiendo era lo que los acia mover, gracias
por eso decia que alguien con epc confirme si el cali ecotec los monta,,,,,el xe normal no,,,,,,el astra g 136cv si,,,,
Hola estoy mirando el EPC y no lleva eso pero me encontre esto me parece un poro raro este carter
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
