Soldar con flux o pasta de estaño
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Bueno pues queria comentar que ahora a comienzos de año me voy a poner con el tema de la megasquirt y la sonda wideband y dado los precios que tienen los componentes montados e decidido montarlos yo con la cantidad ingente de informacion facilitada .
Se me plantea un problema y es que tengo el pulso como para robar panderetas , yo no me sacudo la sardina cuando meo si no que la meneo de lo que me tiembla la mano y como me veo venir estado buscando alternativas a soldar a pulso asi a vote pronto.
Parece que hay una cosa llamada flux que se aplica antes de soldar y lo que hace es que al calentar el estaño , este se asienta sobre la pista por lo que e podido ver.
Y luego esta la pasta de estaño que esa es aplicar y listo .
Alguno a utilizado semejantes inventos y demas cosillas , es que no quiero cagarla y ya , ya se que mejor si eso practicamos en un pcb de pruebas y todo eso pero es que mi pulso no me permite ser mas preciso .
Un saludo!!
Re: Soldar con flux o pasta de estaño
Mmmmmm...
Tira p'a la tienda de electronica que mas a mano tengas, pillate unas cuantas resistencias (valen centimos) y una placa protoboard para soldar (vale algun eurillo) y a practicar sin miedo hasta que quede una soldadura en condiciones.
No hace falta tener pulso de francotirador para soldar hombre! Solo un poco de practica y quitarse los miedos! :cuñao:
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Yo tengo una soldadora FLUX, pero creo que la mia no es para circuitos precisamente. Más concretamente es esta.
http://cgi.ebay.co.uk/MIG-MAG-WELDER-GA ... 2eab5b3817
No es una maravilla pero suelda bastante bien.
DAMOKLES
ReKieM escribió:Yo tengo una soldadora FLUX, pero creo que la mia no es para circuitos precisamente. Más concretamente es esta.
Flux es una especie de resina que lo que hace es aderir el estaño justo donde calientas sin que se comuniquen las pistas
Algo mas o menos asi
http://www.youtube.com/watch?v=-RKiM2bE ... re=related
Si asi es facil soldar un smd , un socket tiene que ser pan comido con aplicarle un poco al burejo :cuñao:
Edito con mas info :
-Hay distintos tipos de flux el mas conocido es el sintetico antioxidante y antipuente y el flux jbc que ese lo que hace directamente es atraer el estaño al punto que queremos soldar para que no comuniquemos las pistas.
Señores que el futuro de la soldadura para gente con el pulso to podrio como yo , ya a llegado y se vende en botes
http://www.e-nuc.com/flux-jbc-p-914.html
ReKieM
Es que la mia tiene un accesorio para soldar con flux. Lo que pasa es que yo sueldo con una especie de mig mag sin gas.
ReKieM
¿Que os parece esta careta para mig mag?
http://cgi.ebay.co.uk/ELIMINATOR-WELDER ... 2a085e0265
En el brico hay una por el mismo precio y para eso me compro esta que es más reshulona.
ReKieM escribió:¿Que os parece esta careta para mig mag?
Las caretas tienen su movida. Yo tengo una comprada en ebay USA (ya no confiaba mucho en ella) y es una porqueria, tiene un retardo demasiado grande para oscurecer, con lo cual te comes una fraccion del primer chispazo (las caretas buenas traen una señora pila para que se oscurezca mas rapido), luego si estas soldando cerca de una luz (una portatil, flexo o algo asi) se oscurece a la minima cuando en realidad no deberia y si le bajas la sensibilidad, te comes todavia mas chispazo :evil:. A veces tambien depende de como le de la veleta te oscurece o clarea el objetivo y te vuelves loco intentando ser certero con la maquina de hilo para empezar a soldar justo donde quieres.
En cambio en el taller tengo tambien una abratools, que no es que sea de lo mas pro, y no tiene nada que ver, cuando llevas rato soldando se nota que pasa menos factura a la vista, es mas rapida oscureciendo y no hace las cosas raras que hace la otra. Esa ahora mismo creo que andaba sobre los 60 euros (en su dia pasaba de los 100, bajaron bastante las caretas de este tipo).
Tambien hay que saber bien que norma de homologacion cumplen porque muchos te dicen que son aptas para TIG y de eso nada, las caretas TIG tienen que ser mas sensibles y oscurecer mas para el mismo amperaje y eso luego va en el precio tambien pero la mayoria te ponen que son aptas para TIG y se quedan tan anchos. Por ejemplo una Climax electronica normal puede andar por los 60 euros y una apta para TIG anda en los 80, hay diferencia.
Si es por buena marca y por careta guapa, te diria una miller pero el precio de la tuneada... da miedo :lol:. Esta me encanta, buena careta electronica y bonito diseño:
http://cgi.ebay.com/MILLER-ELITE-AUTO-W ... 518bf68fb2
Si quieres algo de marcas conocidas, fiables y no mas de 100 euros, yo puedo conseguirte material, pega un grito si te hace falta :wink:
DAMOKLES el flux ese tiene pinta de ser lo mismo que se usa para soldar cobre en fontaneria pero para pcbs DIY eso no te va a servir porque el cobre estaria a la vista en todas partes, cosa que en el pcb del video las zonas verdes repelen el estaño y eso ayuda MUCHO :wink:
