¿Como reparar equipo de musica?
Tengo un equipo de musica Sony que costo una pasta en su dia, el caso es que cuando pulsas a un boton, realiza la accion de cualquier otro boton, esto ya me pasa tambien en el radiocd del coche que tambien es Sony.
Es decir, es como que los botones intercambian las funciones que deben realizar, le das a pasar cancion y hace otra funcion, y asi...
Lo he limpiado por dentro con aire a presion pero nada..
¿Alguno habeis intentado reparar algo asi, es posible repararlo?
Lo quiero arreglar porque el equipo es bueno y costo un paston en su dia.
BBXRocker
Re: ¿Como reparar equipo de musica?
Mensaje por BBXRocker »
Pufff, arreglar un radio cd es jodio porque sera una placa electronica (el frontal) que es lo que maneja todo... un amigo esta en la misma situacion con una JVC pero es solo un boton el que falla: le das hacia delante para la siguiente pista y hace justo lo contrario.
Abrimos el frontal, limpiamos contactos, cambiamos de posicion la cruceta de los mandos pero nada, ni idea de que puede ser. Si el frontal es desmontable intenta limpiar los contactos que tiene con la radio, a ver si estan sucios o gastados.
En el peor de los casos, buscar alguien que repare radios o aparatos electronicos para que le eche un vistazo porque el frontal te valdra una buena pasta comprarlo aparte. Saludos!!
Opel Calibra C20XE ´93
Revisa los contactos entre la caratula y el loro. No solo suciedad, si no tambien posicion y flexibilidad (hace un poco de juego rollo muelle para ajustar mejor)
