Generador de hidrogeno
DAMOKLES
Re: Generador de hidrogeno
Mensaje por DAMOKLES »
No me vale lo que me contais , y mucho menos el argumento que me dais basandoos en el consumo electrico que se necesita para generar esa cantidad de hidrogeno , de todos modos yo hasta que no lo pruebe y lo vea con mis propios ojos que no sirve de nada en mi motor no dire que el invento funciona o no funciona , si tubiera que hacerme caso de cada cosa que me dicen que no es posible a dia de hoy mi conversion a x20xer tenia que haberse o gripado por no llevar la misma bomba , o pisado las valvulas por no tener 0.7 decimas mas en el pozo del piston , o me funcionase mal el coche constantemente , o simplemente ni me funcionaria por que supuestamente era totalmente distinto el motor :rofl: asi que como me aburro mucho , yo are las pruebas pertinentes en mi vehiculo y si funciona cojonudo y si no funciona pues por lo menos me distraido un par de dias que los muchos que tengo libres durante todo el año .
Un saludo y gracias por la info
DAMOKLES escribió:No me vale lo que me contais , y mucho menos el argumento que me dais basandoos en el consumo electrico que se necesita para generar esa cantidad de hidrogeno.
Pues tio, el axioma es muy claro y mas viejo que el cagar, y mas claro no se explicartelo, una cosa es que no te valga y otra que no lo quieras ver: cada molecula de H2O tiene unos enlaces que necesitan una energia para romperse (una cantidad conocida de Watios hora) y en un sistema ideal es EXACTAMENTE la misma cantidad de energia que se libera al volver a establecer esos enlaces al "quemar" oxigeno e hidrogeno para conseguir agua.
Esa es la teoria. En la practica, si tu profesor tiene un motor, digamos un ecotec de 100Kw de potencia moviendo un alternador de 1Kw (90 amperios, 12V) y dice que con lo que genera su hidrogenesis su consumo baja un 25%, o dicho de otro modo cubre el 25% del combustible necesario, TU PROFESOR ES IMBECIL:
Con un alternador de 4Kw se generaria hidrogeno necesario para que el motor diese los 100Kw y no se gastaria un duro en gasolina: MOVIL PERPETUO
Con un alternador de mas de 4 Kw se generaria mas hidrogeno de lo que podria consumir el motor, con lo que con un suministro ilimitado de agua podrias acabar de un plumazo con el problema del agua potable y la energia en todo el mundo, por ejemplo.
Como asi no veas clarito que no puede ser y que solo hay "los enlaces moleculares que destruyes por los que vas creando" es que ya no es un problema de conocimientos sino de voluntad.
DAMOKLES escribió:de todos modos yo hasta que no lo pruebe y lo vea con mis propios ojos que no sirve de nada en mi motor no dire que el invento funciona o no funciona , si tubiera que hacerme caso de cada cosa que me dicen
Bien que te has hecho caso de que el chaval del FurgoVW y su esperpento ese chutando gases aguas abajo del cauda en un motor diesel y sin regulacion alguna ha conseguido bajar 1l/100Km. Es mas, me resulta inverosimil que lo pongas de ejemplo.
DAMOKLES escribió:asi que como me aburro mucho , yo are las pruebas pertinentes en mi vehiculo y si funciona cojonudo y si no funciona pues por lo menos me distraido un par de dias que los muchos que tengo libres durante todo el año .
Ok, Crash yourself! :rofl:
DAMOKLES
Bueno buscando info del alternador que puede llevar ese coche en el mejor de los casos hay un modelo que funciona a 14v x 155 amp los cuales dan como resultado un total de 2.1 kw/h por lo tanto si tu comentas que con 4 ya no necesitaria gasolina , con la mitad ya estamos hablando de una reduccion del consumo no? . :roll:
Puedo ser muy tozudo y terco y un monton de cosas pero me cuesta creer que un tio me engañe en mi puñetera cara duciendome que le a bajado al coche el consumo a 5.5 y que yo me valla a casa y compruebe el consumo del coche y sea de 6.9 , yo creo que no gana nada contando mentiras no solo a mi si no a todos los que hacemos el cup .
DAMOKLES escribió:Bueno buscando info del alternador que puede llevar ese coche en el mejor de los casos hay un modelo que funciona a 14v x 155 amp los cuales dan como resultado un total de 2.1 kw/h por lo tanto si tu comentas que con 4 ya no necesitaria gasolina , con la mitad ya estamos hablando de una reduccion del consumo no? . :roll:
Kagondiox! Que pretendia ser ironico! :rofl: Ni con 155 ni con 600, consumes mas energia meneando inducido que lo que te va a proporcionar el hidrogeno que produces! No es una cuestion de tamaño del alternador, es una cuestion de perdidas energeticas por todos lados :bate:
DAMOKLES escribió:Puedo ser muy tozudo y terco y un monton de cosas pero me cuesta creer que un tio me engañe en mi puñetera cara duciendome que le a bajado al coche el consumo a 5.5 y que yo me valla a casa y compruebe el consumo del coche y sea de 6.9 , yo creo que no gana nada contando mentiras no solo a mi si no a todos los que hacemos el cup .
No te lo tomes a mal, pero la autosugestion y la falta de pruebas en las que no existan variables externas -resultados engañosos- pueden hacer perfectamente que tu profesor piense que tiene la razon si o si, tanto el como las hordas que andan con ese tema, los turbonators, los finstros cosmicos o los ionizadores de gasolina, y tu igual que yo conoces muchisima gente que no se baja de la burra, especialmente los tunetas de los green y similares.
Que te generas tu hidrogeno (o tu combustible/comburrente) en casa con un muy bajo coste, lo almacenas y se lo das a beber a tu coche, perfectamente viable.
Pero que produces hidrogeno a partir de agua y la energia que da tu coche, y que al aprovechar ese hidrogeno tienes mas chicha que la que has gastado en obtenerlo, IMPOSIBLE POR DEFINICION. Hechos tozudos.
Aerogenerador lowcost, fin del tema :wink:
Alan78 escribió:Aerogenerador lowcost, fin del tema :wink:
Pues si Alan, me parece buen metodo para "acumular energia" y usarla en un ICE para los que tienen donde montar un aerogenerador o unas fotovoltaicas :roll:
Para el que le gusten los cazadores de mitos (Ares entre ellos):
Salen tambien los imancitos de gasolina :chondo:
Herr Farruku
Mensaje por Herr Farruku »
Cagontó, ¿por qué siempre llegaré tarde a este tipo de hilos?
:peli: :peli: :peli: :peli:
De verdad que si, tan una vitalidad al foro que ni la viagra esa :cuñao:
Herr Farruku
De guaje tenía un compañero de pupitre que era hijo de pikoleto. El chaval contaba todo tipo de maravillas del equipamiento policial que veía desfilar por casa, y refiriéndose a las pelotas de goma de los antidisturbios, decía emocionado que "las dejas caer desde aquí y rebotan casi hasta el techo". Por supuesto, 'Aquí' era la escala humana de un escolín de 10 años, y equivalía más o menos a la altura del ombligo. Esto fue hace 25 o 30 años. Si mi compinche, que bien podía haberse llamado José Arcadio Buendía ya se aburrió de las pelotas de goma y de imanes, bien podría estar ahora tratando de generar hidrógeno por elctrólisis para luego quemarlo. Experimentar está muy bien, pero leer un poco puede ahorrar mucho trabajo infructuoso.
Herr Farruku escribió:Cagontó, ¿por qué siempre llegaré tarde a este tipo de hilos?
Este te hubiese gustado especialmente pillarlo a tiempo eh galan? :cuñao:
Mejor plantamos un par de hectareas de Myroxylon balsamum :chondo:
¿Potencia?
Poweeeeeeeeeer!! :twisted:
