*Pedido Conjunto* bobina altisimo voltaje - Accel 8140
Re: *Pedido Conjunto* bobina altisimo voltaje - Accel 8140
Alan78 escribió:Marte ¿tu bobina del let la montaste con los cables de bujias que habiamos pillado de aquel pedido conjunto hace un par de años?
:twisted:
JoshuA escribió:Yo al final me he hecho con un par de tomas universales, he cortado el cable y he puesto una toma de estas con una mordaza y un capuchon que me vino con la bobina. Mañana pongo fotos.
Marte, en el LET no hay que ponerle resistencia a la conexion de la bobina o viene integrada? he visto que algunas bobinas universales hay que ponerles una resistencia sino puedes freir el modulo de encendido electronico. :-k
lo he conectado tal cual :twisted:
por cierto no os asusteis si el motor deja de calentarse :rofl: :rofl:
:twisted:
Perfecto :twisted: , caña hasta derretir los cables :lol:
Alan78 escribió: caña hasta derretir los cables :lol:
No era la intensidad lo que frien los cables? aunque pasen 100.000v si la intensidad es muy baja no pasaria nada, no?
:twisted:
JoshuA escribió:lo he conectado tal cual :twisted:
No me jodas :shock: Que ahora no se calienta??????? y eso?????
Hoy mismo he recibido una bobina desde el nuevo mundo, puesta en casa por 44,51$ :) . Cagontodo, ya no me da tiempo a montarsela al 8v para mañana, sino ya la probaba en el viaje a Islares, a ver si bajaba algo de consumo :lol:
Estaba buscando en el catalogo y no encontraba el datasheet. A golpe de buscador lo encontre, aqui dejo el link para que quede constancia:
http://www.accel-ignition.com/ProductDe ... earch=8140
gzero
Mensaje por gzero »
Que a mayor voltaje hay mayor necesidad de aislamiento.
Calibra 16v C 20 XE x 2
Joer, esto ya no es un pedido conjunto, aqui hay informacion como para que esté en tuning motor, gamberros, secuestradrores, estais aberronchando el hilo :jaja: :jaja:
Tropic escribió:Joer, esto ya no es un pedido conjunto, aqui hay informacion como para que esté en tuning motor, gamberros, secuestradrores, estais aberronchando el hilo :jaja: :jaja:
JAJAJA, el aberronchadoooooooooor, el aberronchadooooooooooooor, a la plaza del pueeeeeeeeeeeeeblooooooooooooooooo :rofl: :rofl: :rofl: .
Por lo menos de hacer pedido conjunto, que sea con fundamento ¿o no? :lol:
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
juss k pena k no me sirva ami una bobina de esas cachis... no sabeis si hay alguna para la electronica 2.8?
Saludos: Sphinx
Sphinx escribió:juss k pena k no me sirva ami una bobina de esas cachis... no sabeis si hay alguna para la electronica 2.8?
Saludos: Sphinx
Pues a falta de buscar, te diria que ACCEL fabrica bobinas del estilo de lo que necesitas, algunas de ellas fabricadas especificamente para motores GM :wink:
Sphinx
Hola pues estuve mirando la pagina y no sale nada para calibra ni para C20XE entonces nose.
Saludos: Sphinx
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Como esta el tema? Se va a continuar con el pedido conjunto de las bobinas ?? :-k
Sphinx escribió:Hola pues estuve mirando la pagina y no sale nada para calibra ni para C20XE entonces nose.
Saludos: Sphinx
Ni te saldra. La bobina accel 8140c que tengo es universal, y lleva un conector yankee para cables de bujias para coches de los años 70, lo cual tienes que conseguir un conector de esos y plantarselo al de serie cortando el cable.
En tu caso con los coilpacks, accel tambien tiene de esos, pero son universales tambien, y creo que con conectores yankees, en tu caso necesitarias modificar los 4 cables y puede que incluso el cableado que le llega al coilpack, eso ya no lo se.
Saludos: Sphinx
Chorradas y mas chorradas. Hace dos horas acabo de montarle la bobina al 8v y ni conector ni gaitas, he quitado el aislante de plastico del conector del calibra, le he espatarrado el centro de cobre hasta hacerlo del diameto adecuado del conector de la bobina Accel y pista, al sitio y a rular 8) . Si consigo un conector "chachi" se lo cambiare, pero sino... como vaya bien asi (y parece que no hay ni un titubeo ni cosas raras), asi se quedara, el cable no se menea de su sitio ni pa dios y tiene un buen trozo de cobre haciendo contacto con la bobina :D
Sphinx
Alan comenta en el post que te pase por MP del caudalimetro y la ECU.
Saludos: Sphinx
Ya lo puse el otro dia :razz:
Sphinx
;) no lo leyera jeje asi me gusta que salga todo a pedir de boca desde el precio asta la calididad pasando por el transporte y el envalaje.
Saludos: Sphinx
