[COÑAS] Para reiros un rato!!
Te comportas como un caballero?
1. En compañía de mujeres un coito es:
a) Hacer el amor
b) Fornicar
c) Mojar el churro
2. Le harías el amor a una mujer siempre y cuando hayáis compartido:
a) Vuestros puntos de vista de lo que debe ser una relación sexual
b) Los resultados de los análisis de sangre
c) Cinco chupitos de tequila
3. Tienes tu orgasmo siempre que:
a) Tu compañera lo haya tenido primero
b) Lo tengáis los dos a la vez
c) No te pierdas el partido que dan por la tele
4. Sexo apasionado y espontaneo en el suelo de la cocina es:
a) Sano para la vida sexual de la pareja
b) No es algo que mi pareja este de acuerdo en hacer.
c) No es algo de lo que se deba enterar mi mujer/novia.
5. Estar abrazado tiernamente a la mujer con la que acabas de tener sexo es:
a) Lo mejor de toda la noche
b) Lo segundo mejor de toda la noche
c) 10.000 ptas. extra
6. Tu novia /mujer a engordado 2 kilos mas en el ultimo mes. Que le dices?:
a) "No pasa nada, estas aun mas guapa"
b) "Sin problema - te puedes apuntar a mi gimnasio"
c) "Una estimación a la baja, verdad?"
7. Tu piensas que el hombre sensible actual es:
a) Un mito
b) Un pringao
c) Que significa sensible?
8. El precalentamiento es al sexo como,:
a) Los aperitivos a la comida
b) Abrir los botes a pintar
c) La cola al parque de atracciones
9. Con que frase te identificas mejor a la hora de cortar una relación?
a) "Espero que seamos siendo amigos."
b) "Ahora mismo no estoy. Deja un mensaje después de oír la señal..."
c) "Bienvenida a tontolandia, población tu"
10. Cuando una mujer se siente incomoda viendo como te masturbas delante de ella es porque:
a) Probablemente necesita conocerte mas para llegar a ese nivel de intimidad
b) Esta impresionada pero ya se le pasara
c) Que no se hubiera sentado a mi lado en el autobús con ese escote
Resultados:
Mayoría A:
Te hemos pillado, eres una mujer. Si no es así mírate los pantalones porque tienes un problema, mariconazo.
Mayoría 'B'
Apúntate a terapia. Así empezaron algunos y ahora se han puesto nombre de mujer y se pasean con tetas de silicona.
Mayoría 'C
Llámame y vamos a emborracharnos
a) Hacer el amor
b) Fornicar
c) Mojar el churro
a) Un mito
b) Un pringao
Resultados:
Mayoría A:
Mayoría 'B'
Mayoría 'C
c20xe del 91
LA EVOLUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS
La evolución de un problema matemático en los diferentes sistemas educativos desde 1960:
ENSEÑANZA DE 1960:
Un campesino vende un saco de patatas por 1000 ptas. Sus gastos de producción se elevan a 4/5 del precio de la venta. ¿Cuál es su beneficio?
ENSEÑANZA DE 1970:
Un campesino vende un saco de patatas por 1000 ptas. Sus gastos de producción se elevan a 4/5 del precio de la venta, esto es, a 800 ptas. ¿Cual es su beneficio?
ENSEÑANZA MODERNA DE 1980:
Un campesino cambia un conjunto P de patatas por un conjunto M de monedas.
El cardinal del conjunto M es igual a 1000 ptas., y cada elemento vale 1 Pta.
Dibuja 1000 puntos gordos que representen los elementos del conjunto M.
El conjunto F de los gastos de producción comprende 200 puntos gordos menos que el conjunto M.
Representa el conjunto F como subconjunto del conjunto M y da la respuesta a la cuestión siguiente: ¿cual es el cardinal del conjunto B de los beneficios?
Dibuja B con color rojo.
LOGSE:
Un agricultor vende un saco de patatas por 1000 ptas. Los gastos de producción se elevan a 800 Ptas. Y el beneficio es de 200 ptas.
Actividad: subraya la palabra "patata" y discute sobre ella con tu compañero.
LA PRÓXIMA REFORMA:
"El tío Evaristo, lavriego burges latifundista espanyol i intermediario es un Kapitalista insolidario y centralista q saenriquecido con 200 pelas al bender espekulando un mogollón d patatas".
Analiza el testo, vusca las faltas de sintasis dortografia de puntuacion, y si no las bes no t traumatices q no psa nda. Envía unos sms a tus compis comentando los avusos antidemocraticos d Ebaristo i convocando una manifa espontanea n señal d protesta.
Pásalo"
ENSEÑANZA DE 1960:
ENSEÑANZA DE 1970:
LOGSE:
LA PRÓXIMA REFORMA:
Pásalo"
Última edición por Angelito el Lun, 20 Jun 2005, 21:26, editado 1 vez en total.
Muy cierto TELVM.TELVM escribió:
Éste es el hilo más sano del forvm .
"""" Científicamente se ha comprobado que la risa aporta múltiples beneficios al ser humano. Estudios recientes constatan el valor terapéutico del sentido del humor y sus beneficios para la salud. Al reír se mueven 400 músculos, se ensanchan los pulmones, se oxigenan los tejidos y se fortalece el sistema inmunológico. """"
Un Saludo y a.................. REIR:
Pedazo de piernas ( nada golfo Señores )
http://s34.yousendit.com/d.aspx?id=1M69 ... 8EF09AEZAT
Un Saludo.
Un Saludo.
Ares escribió:yo tengo un piston cortado a la altura del bulon y puesto boca abajo como cenicero y la verdad es que es muy guapo
Yo tambien me he fabricado un cenicero con un pistón, en origen tenía 2´5 Lt,s de cubicaje , pero para su buen manejo y utilidad se ha quedado reducido un poco.
Aparte de hacerle unos rebajes para su mejor utilidad y un pulido. ( Paquete de Habanos para comparar , sigo fumando )
Un Saludo.
