El otro dia he estado pensando que algo que echo en falta en mi coche es un control de velocidad para ir en autopista en trayectos largos a una velocidad constante. Esto es muy comodo cuando se hacen viajes largos con calma y evitan ese coñazo de agarrotamiento en las piernas, sobre todo la del pedal del acelerador.
Alguien sabe de algun KIT para acoplarle esto a un calibra? o en su defecto y mas interesante aun, alguien tiene idea de como se podria hacer uno mismo un invento de este estilo?
Empiezo a darle a la cabeza para hacer un nuevo proyecto
Tienes un metodo facil y barato, pilla el mango de una escoba, lo cortas a medida que entre en el acelerador y lo calzas cuando estes en autopista. Ahora enserio, nunca he visto nada a posteriori de eso.
OMEGA escribió:Tienes un metodo facil y barato, pilla el mango de una escoba, lo cortas a medida que entre en el acelerador y lo calzas cuando estes en autopista. Ahora enserio, nunca he visto nada a posteriori de eso.
A mí que eso del cruise control me parece una mariconada... Lo guapo de conducir libremente es variar la velocidad al gusto. Yo creo que sólo sostengo velocidad constante cuando voy a toda máquina.
farrucu escribió:A mí que eso del cruise control me parece una mariconada... Lo guapo de conducir libremente es variar la velocidad al gusto. Yo creo que sólo sostengo velocidad constante cuando voy a toda máquina.
Pues yo lo hecho en falta precisamente para ir a velocidades legales de 120 o asi en autopista, que como me da el apalanque de ir asi despacio, por lo menos poder mover las piernas, que sino es un asco. Si voi rapido... ya voi en tension y no hay fallo, pero sino... me conecto el modo "bacalao" y voi to zapateado nel asiento a punta de gas.
Se trata de un aparatito llamado Tempomat, algunos Vectras B lo llevan. Creo que no seria complicado adaptarlo, algo de info ya hay en la red, has consultado a tito Gugle?
Tropic escribió:Si, existe, pero hay que apañarlo.
Tempomat es el nombre genérico alemán para el control de velocidad.
Yo no concibo cómo es posible apañar cualquier dispositivo de este tipo sin acelerador electrónico. A menos que usemos la clásica solución del mango del azadón
Si, es que algo de eso hay Farrucu, no es mas que un aparatito que tira del cable acelerador por ti
Eh, para para, que yo te podria darte info sobre estupefacientes pero no los utilizo
Carlos escribió:¿Como funciona ese invento en un coche como el nuestro? ¿donde va? y ¿de donde coge la señal de velocidad?
Siendo un coche de inyeccion y de encendido electronico, no lo veo tan complicado.
La velocidad la puede coger del mismo sitio de donde la coge el ordenador de abordo, de la caja, de un captador de abs, de mil sitios....
Un hermano calibrero britanico tiene uno en su Cali turbo, dice que le va lo de Vectra o Omega, lo que el tiene era de uno Vectra 2.5, en el forum de ClubCalibra.net ai fotos del Cruise Control en el coche.
A ver se consigo...
