[BRICOX] Restauracion motor 20SEH, muelle de valvula roto...
Hace falta aflojar los tres tornillos de la bomba del agua, y quitar la polea del cigueñal, esto ultimo es obligatorio si queremos sacar la correa, pero igual es mejor dejarla puesta :?: o sea colgado de la polea.
Hechale un ojo a esto Tropic.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Si los soltaron sin problemas o los pusieros nuevos no tendria que dar problemas, como esten pasados veras...
Despues de pensarlo un poco más creo que sera mejor no tocar los tornillos de la polea del cigueñal, ya que en principio no tenemos que cambiar la correa al estar nueva.
Veamos, hasta donde yo capisco y he leido aqui y allá :cuñao:
- Colocamos cilindro uno en PMS teniendo en cuenta la marca de la polea del arbol de levas y otro testigo que hay mas abajo que no se como se llama :cuñao:
- Se afloja bomba de agua (Doc, 3 tornillos dices?) para destensar correa
- Se saca correa y se empieza a desmontar el Belen para quitar polea de arbol de levas (tornillos de carcasa trasera y tal)
Carlos, he editado tu post para que se vean las imagenes, que habias puesto solo los thumnails ;)
Tengo una duda.... La polea encastra en el arbol de levas en una posicion concreta verdad? :-k Es decir, si sueltas polea y luego mueves el arbol dentro del culatin, simpre podras recuperar la posicion del arbol original (el PMS, cuando la sacaste)
Me explico? :cuñao:
Gracias por por arreglar las fotos.
Si el arbol puede recuperar su posición, en la polea del arbol viene una marca que tiene que coincidir con otra que hay en el envolvente de la correa, cuando desmontemos han de estar enfrentadas.
La bomba tiene 3 ornillos que hay que AFLOJAR no quitar ya que se saldria todo el anticongelante del bloque cosa que para nada queremos.
P.D. Donde pone Belen pon Rocio. :cuñao:
Cabrita
Mensaje por Cabrita »
Animo Oscar!
Ya estamos martedj y yo planteandonos una visitilla a vitoria!
Verás como esto se soluciona con la punta y vemos a rocio de nuevo rugiendo!!
Cabrita escribió:Animo Oscar!
Bienvenidos sois! ;) Y si os venis este finde, son las fiestas de Vitoria, si las pruebas repetiras :D
Carlos, no me he explicado entonces :cuñao:
Si, en el canto de la polea hay una marquita, y en la tapa de plastico, a las 12, otra, y tienen que estar enfrentadas al montar la correa, ademas de otro pitorrillo abajo...
A lo que me refiero es a lo siguiente: La posicion del arbol respecto a la marquita de la polea, es variable? O engastan de tal manera que el arbol se queda por huevos en la posicion correcta de apertura y cierre de valvulas para PMS y marquita de polea en su sitio?
La polea solo tiene una posición respecto del arbol de levas, no te permite montarlo mal.
Carlos escribió:La polea solo tiene una posición respecto del arbol de levas, no te permite montarlo mal.
ESO ERA, BIEN!! COÑO!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Es que tenia la duda, voy a sacar el arbol y cambiar esas juntas tambien, y claro.... :-k
No olvide Maese de tirar unos fotos durante la operación.
Cierto, a ver si me agencio una camara... :-k
En cuanto me ponga otro rato manos a la obra, si veo facil aflojar la bomba, leña al oso que es de goma :lol:
A ver si consigo hacer la mayor parte del trabajo yo mismo, para montar ya preferiria que estuvierais Omega y tu delante :) sobre todo por la correa, para tensarla y tal :-k
Tropic escribió: leña al oso que es de goma :lol:
:lol: :lol: :lol:
Creo que si podras tu solo, no es complicado.
saludos
respecto a los segmentos, deberias agenciarte unos de sobremedida y luego limarles para dejar el corte exacto, Telvm te puede ilustrar sobre esto
de todas maneras 160€ es mucho creo, a mi me salieron por 70 o 75€ no recuerdo bien :roll:
Limar un segmento? Que precision es admisible en dicha tarea? Me parece un pelin arriesgado... :-k
hay que hacerlo con precision de decimas :roll:
lo que se lima es el corte del segmento, al ser un material templado costara mucho limarlo y sera dificil que nos pasemos :)
El corte? No entiendo, sorry! :cuñao:
Otra cosilla, esta junta, no existe, es de tubo, pasta sellante, Nural, verdad? :-k
el corte es lo que hace que el segmento no sea un hula-hoop, a las 12 en la fotografia
Es decir, hay que limar la abertura para hacerla mas grande...
