EPC Bueno? Donde? AQUI!!!
205rallye escribió:
JoshuA escribió:Y cuando lo instalaste no habras marcado lo de copiar el archive y el master a disco duro, no?
UPS! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ay, tragaldabas.... :rofl: :rofl: :rofl:
He puesto a todo pichi pata como amigo en el emule :D ahora os bajara mas rapido. Debe haber como 25/30 personas bajandose el fichero, vaya exitazo :D
Mensaje por 205rallye »
Yo ya lo tengo completo y en lanzamiento........
El mio funciona :D
...E para partilha en Emule!
kadette16sv
Mensaje por kadette16sv »
el ordenata desde el que tengo acceso al mulo es "pepe", de momento va bajando, al tran, tran...
Salu2.
El niño bebe SP 98.
Miembro fundador de la Plataforma "Me la pela que mi coche tenga más años que el tuyo" Seguramente me durará más a mi que a ti.
JordiGSI
Mensaje por JordiGSI »
Lo tengo bajado... pero no se habre :sad: !!!
Help, solo me da una opcion que pone patch y no hace nada
viewtopic.php?t=16043
JordiGSI escribió:Lo tengo bajado... pero no se habre :sad: !!!
No sera el crack lo k te has bajado? :roll:
Me da a mi que va a ser eso.... :roll:
arbiter
Mensaje por arbiter »
se admiten apuestas xD
Adios..
sergeos
no hay caso
Mensaje por sergeos »
lo trato de instalar primero lo instale y me pidio clave me salio algo de que no estoy autorizado
, bueno lo desintale y trato de instalarlo y se queda pegao en un mensaje que dice starting nt server
yo uso el deamon que es un creador virtual me crea imagen de cd virtual ok
bueno , si alguien me puede decir los pasos a seguir,,, tambien baje el crack
haber
pongo la imagen en cual carpeta del master??
y despues que y donde please ayudenme gracias
el kadett es lo mejor que me ha pasado
taurus
Mensaje por taurus »
amos a ver:
tengo descargado el epc, perfecto!
ahora lo he grabado
hay 4 imagenes:
master cd:
-image.ccd
-image.cue
archive cd:
-image.ccd
-image.cue
las he grabado todas en sus respectivos discos.
lo tengo instalado pero no me funciona, he provado con todas las posibilidades.
ha habido una vez que ha entrado pero en vez de poner arriba archive, tools, options, help...
aparece unknow 102, unknow....
me he bajado tropecientos cracks, incluido el que aparece en este hilo y en todos me ocurre lo mismo, me dice "bad version"
ADMIN!!una ayudita anda...!
taurus
amos a ver:
ahora lo he grabado
hay 4 imagenes:
master cd:
-image.ccd
-image.cue
archive cd:
-image.ccd
-image.cue
A ver, hay dos archivos por imagen, el ccd y el cue.
El cue es un archivo de texto con los datos de la imagen. ESTE es el k debemos montar en la unidad virtual. El ccd y el cue de cada imagen deben estar juntos en el mismo directorio.
Ahora, para instalarlo debemos montar el master cd, darle a setup e iniciar la instalacion. Durante la instalacion aparece un apartado k pone si queremos copiar el master y archive cd a disco duro, NO DEBEMOS MARCARLAS BAJO NINGUN CONCEPTO si no, no ira bien.
Una vez haya acabado la instalacion (nos pedira cambiar a archive una vez) hay k copiar el crack en el directorio del EPC en "Bhroot/bin" y ejecutarlo. Le damos a "patch it!" y ya esta.
Para ejecutarlo necesitaremos meter el cd (yo tengo los 2 puestos, creo k solo necesitas el archive cd, sino el otro :razz: ) para ver imagenes y datos correctamente.
Si no, no veremos las imagenes y apareceran cosas como "146-unknown" y asi.
Esto es lo k he hecho yo para k funcione, y va perfecto.
Si lo haceis asi no deberiais tener problema alguno para instalarlo.
Recuerdo los enlaces:
EPC 2005 multilanguage
ed2k://|file|Opel.EPC.2005.multilanguage.rar|963110981|F998F45C832900F486AA6B618BBFB8A0|/
EPC 2005 multilanguage crack
ed2k://|file|Opel.EPC.2005.multilanguage.crack..zip|5536|D883FC0F86B5EAC73F88D926213CA784|/
Saludos!!!
taurus
voy a hacer una probatina y ahora os cuento, de momento estoy desinstalando el epc para volverlo a instalar como decis.
a ver si hay suerte! :wink:
taurus
le crack me sigue diciendo bad file version
taurus escribió:le crack me sigue diciendo bad file version
Da igual, aunque te diga bad file, te lo crackea igual. Metelo en el directorio donde esta el ejecutable y ejecutalo alli. Yo lo ejecute un par de veces y me lo crackeo.....
Echelon
Mensaje por Echelon »
Yo lo hice como lo ha descrito Joshua y no tuve ningún problema, y con el crack más de lo mismo. Si seguís el proceso que describe Joshua tiene que ir bien, por lo menos en XP, no he probado con otros.
Por cierto, el archivo lo tengo en el eMule en lanzamiento 24/24 desde hace unos días y seguirá algunos más, ¡¡que aproveche!! :D
kadette16sv
EPC instalado sobre w2k con sp4 y funcionando de lujo, en mi caso tengo 3 discos duros IDE y dos unidades de cd (un DVD IDE y una grabadora en SCSI)
Para que funcione bien hay que meter los dos discos, el "master" es para que el programa arranque y en el "archive" están las imágenes.
Han mejorado bastantes imágenes y han incluido referencias a nuevos modelos que no aparecían en versiones anteriores.
Gracias a to2.
El niño bebe SP 98.
jose enrique
Mensaje por jose enrique »
JoshuA escribió:A ver, hay dos archivos por imagen, el ccd y el cue.
Saludos!!!
hola muy buenas, e estado leyendo vuestros mensajes, y me e quedado un poco pillado ya k no se k es una epc, haber si me pudierais contestar os lo estaria agradecido, de todas maneras me lo estoy descargando en el emule aunque todavia no a comenzado a descargarse mi nombre en el emule es amnesia118, muchas gracias y espero vuestra respuesta. :razz:
kadette16sv
EPC = Electronic Parts Catalogue.
Es el catálogo de piezas de la PELO, es decir el programita que cuando vas a un conece a por algún repuesto, utilizan los del conce para encontrar la referencia de la pieza que le estás pidiendo, pero no sólo eso si no que sirve para ver equivalencias de piezas para tu coche, vamos que a poco curioso y manitas que seas, es una herramienta excepcional.
Espero habertelo aclarado.
salu2.
El niño bebe SP 98.
Una preguntilla de uso... :-k
Como buscais vosotros coincidencias de piezas entre diferentes vehiculos? (no entre diferentes motorizaciones del mismo, eso es facil ;) )
