Se localiza dentro del salpicadero, a la derecha de la guantera y bajo el aireador de estribor. Para alcanzarla hay que desmontar el salpicadero (o arrancarlo si disponemos de Rh- ).
Telvm, desmontando la guantera tienes buen acceso a esta ECU. O esta encima de la ECU inyeccion, o en la parte superior del salpicadero segun quitas la gunatera (creo que en Rocio I estaba ahi)
Yo os puedo informar de como sacar el salpicadero sin tener Rh- si quereis os pongo la otra centralita que lleva el salpicadero es la que hace el reconocimiento de las luces, en el mio va dentro del salpicadero sobre la guantera, la que pone Telvm va en el lado de estivor agarrada cpn dos tormillos que solo se pueden soltar quitando el salpicadero.
