Consulta audio
- Igor16v
pos mira, las etapas para los sub compralas fijandote en wrms no en wmax y fijate que esos wrms sean un poko superiores al los wrms de los sub para que funcionen un pokito desaogadas, xq sino van a yevar unos wenos calentones jejeje
la marca MACaudio te sale mejor acercarte a un MEDIAMARKT que siempre la tienen de oferta, y luego los de los sub pa gustos los colores, a mi no me gustan como suenan los pionner me iria a alpine o a coral o a algo desto
si tienens mas dudas pregunta sin problema que en lo que podamos te contestamos jejeje
calibra is a way of life.
- Igor16v
yo en el mio le cole el cable justo por el mismo agujero por el ke va el tiraros para abrir el capo, abre el capo y buscalo por donde keda la sirena de la alarma y todo eso y veras una funda como la de los frenos de una vici, luego x dentro kita la tapa que esta en los pies, usea justo encima de los pedales, (yeva tres grapas de palstico que salen girandolas 1/4 de vuelta) cuando la ayas kitado busca por ay con una linterna tb el cable del tirador, y leugo elige como se la metes de dentro pa fuera (yo lo ice asi ya que se tiene mejor acceso) o de fuera pa dentro,
luego cojes una guia de electricista (en caso de no tener, con un metro de cable blindado tipo antena te servira, ya que es bastante rigido) le metes la puntita asta que se vea por el otro lado cuando la veas tira de ella un pokito, encinta el cable de corriente a un extremo de/l cable/guia y tira para pasarlo y ya lo tienes dentro.
luego para pasarlo pal maletero, suelta la barrita donde engancha el cinto abajo del todo, afloja los cuatro tornillos del marco que va por abajo y separalo un pokito y a meter cable, luego detras kita el asiento y sigue con el cable asta donde en interese.
para la salida lineal (RCA) otro tanto de lo mismo pero recuerda, yevalo por el otro lado asi te aorraras ruidos y malas señales, y si lo ke kieres es una calidad de sonido superior, no uses el cable remoto que viene por medio del RCA mete otro cable mas por el lado de la alimentacion, asi te aseguraras de no tener ni un puto ruido en la señal
espero que te aya servido el ladrillo
- Igor16v
lo del RCA si te aconsejo que lo cambies, yo el remoto estoy usando el que traen los RCA ya que no kiero ganar ningun concurso jejeje, pero si kieres una calidad superior sin ningun tipo de problemas cambia el remoto y ponlo junto el cable de la alimentacion, con un cable fino te valdra ya que no tiene apenas consumo, siemplemente esta alimntando un transistor, con un cable de los altavoces te sobra y muxo.
