2 PROBLEMILLAS
- ryoku16v
2 PROBLEMILLAS
HOLA GENTE,TENGO 2 PROBLEMILLAS CON MI CALIBRA(2.0 16V DOHC):
1º AVECES, CUANDO PISO EL FRENO SE ME HUNDE EL PEDAL HASTA EL FONDO,VUELVO A PISAR Y FRENA BIEN Y TENGO Q IR SIEMPRE AL LORO,CUANDO VA A VELOCIDA ELEVADA 80 EN ADELANTE SIEMPRE ME FRENA BIEN,ES RARISIMO,SERA LA BOMBA,LIQUIDO ESTA LLENO Y DEL BUENO Q SERA???????
2ªME HACE UN RUIDO LA RUEDA IZQUIERDA DELANTERA(VISTO DESDE DENTRO)PARECE UN ROCE,PERO AL GIRAR TAMBIEN LO HACE,AH Y A VECES AL GIRAR AL MAXIMO SE OYE UN CRAC BASTANTE FUERTE,PERO ESO LO HACE DESDE Q LO TENGO(3 AÑOS)
BUENO ESPERO Q ME PODAIS AYUDAR,Y Q NO SEA MUCHO LO Q TENGO,ESOS 2 PROBLEMILLAS ME ESTAN AMARGANDO LA EXISTENCIA,SALUDOS Y GRACIAS
Re: 2 PROBLEMILLAS
Si se va el pedal hasta el fondo, es que o bien tienes aire en el circuito o tiene una fuga. LLevalo a que te lo revisem, porque al final te quedas sin frenos.
Lo de la rueda suena a la junta hemozonetica (un cojinete de la rueda que une el palier con la llanta) que esta hecho polvo. Tambien que te lo cambien. Yo los cambie y pirtatas no llegan a 20 euros cada uno. Ya que los cambiens por supuesto que te cambies los fuelles.
Si la frenada mejora con la velocidad me da en la nariz que tiene que ver con la bomba de frenos, quizá con algún manguito de vacío entre el colector de admisión y la bomba.
Por cierto, ¿cómo se escribe? ¿hemozonéticas o hemocianóticas? ( )
- Pacheking
se escribe homocinéticas
Gracias Pacheking por la aclaracion. Vaya nombre le han puesto a un cojinete.
Yo soy de cerca de Barna pero el cali me lo reparo siempre yo, a menos que sea algo que haga falta algun artilugio que no tenga. Cuando lo llevo al mecanico lo llevo a Viladecans, te pilla un poco lejos?? A la Opel ni de coña, voy a por recambios porque no hay más cojones, pero las reparaciones y año por precio, por calidad fatal, 50 eruso la hora y lo repara un aprendriz de nada.....
Busca un taller como dios manda a 30 euros la hora y que sean profesionales, alguno encuentras
Suerte
Suerte
- Pacheking
de nada por la aclaracion y ahora otra me a gustado esto del librito de mecanica jeje no es cojinete sino junta, y se monta entre el palier o semieje de la transmision y la rueda para mas reseñas , y sirve para transmitir el giro de la transmision a la rueda sin dejar de permitir el giro de la rueda (al torcer se entiende) , cosa q se hacia antiguanmente con una junta cardan pero q tenian la pega de q perdian par al estar giradas, y su poco angulo de giro (hasta 25º)
