increible ahi que joderse
Akira88
Mensaje por Akira88 »
resulta que el otro dia me deje los faros encendios y se fue la bateria, el caso es que me decidi a cambiarla yo, total apunto el modelo voy a la tienda a comparla y veo que la que tiene puesta no es la que le corresponde ( la que tenia puesta correspondia a modelos peques como corsa, polo,....) depues de quedarme algo pillado compro la correcta que es algo mas grande que la que tenia puesta; la cambio y na mas arrancar le noto un repipi y una alegria al motor que no es normal, voy circulando y esa alegria se mantiene, con lo cual me voy indignando mas y mas como puede ser que tenga que ir yo (que de mecanica estoy pillao) para que mi coche tenga la bateria que le corrponde, al taller que me la cambio hace año y medio no lo piso mas que cabreo e indignacion pille.
P.D. la baterias tienen una garantia de 2 años, la que me agote con los faros encendidos tenia año y medio, eso lo cubre la garantia?
Cali 16V 93
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
mmmmmmmmmmmmm, las baterias se cargan, por lo menos en mi tierra, no hace falta gastarse 70€ por aberse kedao sin bateria, si lo arrancas con unas pinzas en unas vueltas la bateria estarac argada de nuevo.
calibra is a way of life.
Akira88
2.0_16v escribió:mmmmmmmmmmmmm, las baterias se cargan, por lo menos en mi tierra, no hace falta gastarse 70€ por aberse kedao sin bateria, si lo arrancas con unas pinzas en unas vueltas la bateria estarac argada de nuevo.
Ya eso em han comentado de todas formas le venia peque al coche, pero eso es precisamente lo quequiero recuperarela por si algun dia hace falta.
Cali 16V 93
Las baterías tienen garantía de dos años pero creo que esa garantía sólo cubre defectos, no la descarga por descuido. No obstante, si tienes la factura podrías irles a reclamar que la que te pusieron en su momento no corresponde con tu coche y que te den otra, no lo harán, pero les tocas los webos un rato :lol:
Igor16v
de cuantos A/h era??? y de cuanto es la que te dieron aora???
para que una bateria le kede pekeña al cali tiene que ser muy pekeña, porque no es un coche que traiga baterias muy grandes, yo la yevo de 74A/h y me an dicho que es muy grande para un gasolina, y mas para un calibra, me dijeron que con una de 45a/h valia.
Pues yo creo que la llevo de 70 ó 72 y en principio es lo que tiene que llevar, una de 45 me parece muy poco.
Igor16v
pelines escribió:Pues yo creo que la llevo de 70 ó 72 y en principio es lo que tiene que llevar, una de 45 me parece muy poco.
creo que 70 para arriva es lo que usan los diessel, los gasolina se conforman con bastante poko.
Akira88
2.0_16v escribió:
Llevaba una de 45a/h pero y le he puesto una de 74a/h, pero por lo menos en el mio la diferencia de rendimiento es abismal, ya te digo na mas dar al contacto se nota, y circulando vamos incluso baja el consumo no hace falta pisar tanto el acelerador, es como si antes hubiera que suplir con gasolina la deficiencia electrica.
Cali 16V 93
He leído esto por internet:
-Para coches de gasolina
y sin aire acondicionado:
baterías de 45 amperios.
y con aire acondicionado:
baterías de 55 amperios.
y diésel de gama media:
baterías de 75 amperios.
-Para los coches de lujo:
baterías de 70 a 90 amperios.
Además del siguiente apunte:
También hay otros casos en los que el
amperaje recomendado por los talleres
es algo superior, como en el caso de
vehículos viejos o con motores castigados
De lo cual deduzco que una de 70 mejor que una de 45 para los calibras, ya que son de gama media y con sus añitos.
Faulk
Mensaje por Faulk »
yo una opel de 70
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Haduken
Mensaje por Haduken »
Yo monto una de 64 Amperios y a veces pongo la luz interior sin contacto y baja y sube un poco de intensidad,debe ser que ya está pidiendo el relevo.
Calibra 20SEH GT
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Haduken escribió:Yo monto una de 64 Amperios y a veces pongo la luz interior sin contacto y baja y sube un poco de intensidad,debe ser que ya está pidiendo el relevo.
Sinceramente, el parpadeo de las luces (plafon, etc.) cuando por ejemplo das las luces de emergencia (cuatro intermitentes, warning, o como queráis) a que coño se debe?
No creo que sólo sea por la batería porque la mia tampoco tiene tanto tiempo....
Deja que los demás ladren...
Igor16v
pues no lo se pero creo que no pasa a todos, si no esta el motor en marcha nos pasa a todos seguramente, tb cuando tienes la luz interior encendida y subes una ventanilla o con cualkier cosa, no deveria pasar ya que con el consumo que tienen dichas luces o elevalunas no se deveria ni de enterar la bateria pero pasa.
kiuxus
Mensaje por kiuxus »
lo del parpadeo es cosa de todos, me comentaron ace tiempo que es por que la bateria tenia pocos amperios, pero tengo una de 70 asi que no la cambio, pero amos que le da estilo digamos, poner las de emergencia y que parpadee todo... jajajaja
Nando
Mensaje por Nando »
Estas son las nuestras :wink:
Los calis, de serie, llevan baterias de juguete, si te han puesto de 45 o 55, han tirado de manual :cuñao:
La bateria mas grande que cabe es la que monta el Vectra 1.7 TD, de unos 74Ah, juraria :-k
Mensaje por 205rallye »
Tropic escribió:La bateria mas grande que cabe es la que monta el Vectra 1.7 TD, de unos 74Ah, juraria :-k
Yo llevo una Tudor Millenium de un Cadillac Seville STS :jaja:
En cuanto tenga algo de pasta y empiece a rodar el coche, me pillare una Orbital de 900 A.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
No se quedara algo justa la de 900A??, tengo por aqui un remolque que te vendria bien para llevar un par de mas A que esa :jaja:
Ya estamos :jaja: :jaja: :jaja:
En tu alternador vive una colonia de canguingos, lo menos, 3 generaciones de ellos :rofl:, dime, para que quieres tanta bateria? :jaja:
El diccionario RAE no recoge el vocablo 'canguingo'. Iluminación please :cuñao: .
(Este forvm es LA CAÑA para ampliar el léxico coloquial :jaja: )
