[BRICOX] Fabricar caja para subwoofer
taurus
Mensaje por taurus »
bueno, pues me he animado y me he puesto manos a l aobra a realizar un cajon para un sub sony Xplod.
el procedimiento es muy simple:
1º- obtenemos todos los datos del sub en cuestion.
2º- nos descargamos un programa que se llama Bass Box 6 pro
3º- le endiñamos al programa todos los parametros del sub en cuestion para que nos calcule el volumen minimo e idoneo en litros que necesita nuestra caja. por ejemplo, sony recomendaba 20 litros, pero el programa empezaba a recomendar desde 12, al final opte por 17.
tambien nos aparece la grafica de frecuencias que nos dara la caja
podemos jugar con el volumen para ver las distintas frecuencias que saldran.
tambien hemos de tener en cuenta lo que estamos dispuestos a sacrificar de maletero y si nos dara con los altavoces de la bandeja, si es que tenemos.
el angulo que hacen los asientos con el maletero es de 65º, muy a tener en cuenta para aprovechar al maximo el espacio.
a partir de ahi, solo queda empezar a tomar las medidas que vosotros creais convenientes.
yo lo he hecho de 45 de ancho por 30 de alto y 27,4 de profundo (desde la base).
4º nos vamos a un taller de maderas y con las medidas en la mano le decimos que nos hagan en tablero DM de 16 (o 20) lo que teneis en los papeles.
al dia siguiente vais a buscar vuestro preciado tesoro y empezais con el puzzle.
lo ideal es que metais unas puntas algo largas y finas(de 30 mas o menos) para sujetar las maderas y darle forma a la caja. si usais algun tipo de cola para fijarlas entre si mejor, ademas de las puntas, claro.
una vez la caja montada menos la tabla mas grande que es donde va a ir colocado el sub, la forramos por dentro de tela asfaltica o algun material similar y sellamos todas las uniones con silicona o algun tipo de sellante especial para maderas (ya sea pegamento o lo que sea, el caso es que no se escape ni una gotica de audio por las junturas) y queda mas o menos asi:
a ver si vosotros teneis mas suerte que yo porque los cortes a angulo de 65 grados no me los hicieron en la tienda y los tube que hacer en el garaje, menos mal que habia herramienta adecuada, porque si no..., y aun asi hubo un pequeño susto. aqui la prueba:
una vez cortadas todas las tablas al angulo para que quede "potito" y los agujeros hechos para meter el sub y la entrada de cables queda "asin":
y estas son de una vez ya puesto en el maletero, podeis ver que encaja perfectamente con el angulo de los asientos, asi se aprovecha todo el sitio y parece que come menos espacio:
y de momento eso es todo amigos, cuando tenga el sub seguire con el proyecto (terminales, tapizado...)
un saludo!
Faulk
Mensaje por Faulk »
Muy chulo tio,te esta quedando muy bien ;)
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
¿suena bien en esa posicion compañero?
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
MarteDJ escribió:¿suena bien en esa posicion compañero?
en eso mismo estaba yo pensando, lo idoneo ubiera sido que colaras el subo por la cara que viene con angulo de 90º porque asi no lo vas a poder colocar, mas que nada porque ira pegando el subo contra el asiento y rebentaras la membrana.
por cierto, yo las pruebas que e echo de poner tela asfaltica, hueveras, espuma y todo lo imaginable dentro del cajon me yevan a la conclusion que lo unico que hace es kitar chicha de la wena porque absorbe las bibraciones del sub.
calibra is a way of life.
taurus
el sub aun no esta montado. esta pegado asi para que se viera el angulo.
si una vez montado veo que pudiera rozar, lo separaria un dedo de los asientos.
el sub ira anclado con velcro por la parte de debajo y con rejilla para evitar cualquier tipo de desperfecto en la membrana.
taurus
2.0_16v escribió: por cierto, yo las pruebas que e echo de poner tela asfaltica, hueveras, espuma y todo lo imaginable dentro del cajon me yevan a la conclusion que lo unico que hace es kitar chicha de la wena porque absorbe las bibraciones del sub.
quiero calidad sonora, no chicha.
taurus
el cajon ya esta forrado, mañana fotos
a la espera del sub (aludidos... :roll: ) :lol:
metiendo espuma, basicamente aumentas virtualmente el litraje del cajon, por eso suena menos o distinto
si quieres calidad y potencia lo mejor es una caja pasabanda, que es la conbinacion de un sellado y un bass-reflex
a mi me gusta mas el bass-refles es el mas retumbon :twisted:
tambien decir que lo mas importante de la caja es que no ceda por la presion del altavoz, algunos refuerzos no vienen mal si la caja es grande 8)
taurus
en cuanto a tamaño grande, no se si 17 liltros es grande o no. pero vamos.
refuerzo, te refieres a que ponga alguna escuadra para sujetar bien?
las perdidas por las juntas ya han sido selladas con silicona (como un dedo he puesto).
toda recomendacion es bien atendida.
gracias
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
muy currado a ver si lo veo en directo.
Por cierto de donde te ads bajado ese programa???es que no lo he encontrado.....
taurus
el programa me lo paso arbiter, pesa bastante como para colgarlo. si se pasa por aqui y quiere colgar el link...
un cajon de 17L es pequeño jejejje
yo levo uno de 138L :lol: :lol:
taurus
MarteDJ escribió:un cajon de 17L es pequeño jejejje
ahi te cabe la suegra por lo menos :lol:
copon!!
eso es medio maletero no?
algo mas de medio :lol: :lol: :lol:
17l es poco hasta para una racion de Cruzcampo :cuñao: :lol:
Me gusta ese cajon, una buena idea ponerlo ahi delante pegadito para que no se coma espacio ;)
Recuerdo un BMW en el que monte hace tiempo que tenia el sub montado directamente contra los asientos (como si estos fueran la bandeja) y no sonaba mal, le daba profundidad al sonido...
Ya lo cataremos 8) si me gusta te copiare :lol: ;)
Taurus una sugerencia nada mas...
Con lo PRO que te esta quedando el cajon ¿Por que no fijas los cables de los 6x9 de la bandeja y los camuflas un poquito?
Si te toca cortar ya de paso le arreas un conector de 4 Faston y le añades funcionalidad para esos raros momentos que toca quitar la bandeja, que los terminales de los altavoces suelen sufrir bastante.
taurus
antes los llevaba escondidos, pero como cambie la etapa y la ubicacion, pues me toco cambiar los cables, pero todo llegara. la verdad es que ya se me han soltado los cables un par de veces al meter cosas al maletero y es una putada porque con un poco de mala suerte te llevas un conector con el faston y ATPC el altavoz.o peor aun, que hagan corto los altavoces y ATPC la etapa o con menos mala suerte solo un fusible
Por eso, a mi tambien se me desconectaban hasta que un dia junto con el faston se fue medio macho del terminal del altavoz, la vida da que los blaupunkt los llevan duplicados. Los camufle con un perfil metalico a modo de minicanaleta hasta que hice la bandeja del bricox, que por cierto queda chulisima por 4 duros!
arbiter
Mensaje por arbiter »
NeWbIe_SLMNK escribió:Por eso, a mi tambien se me desconectaban hasta que un dia junto con el faston se fue medio macho del terminal del altavoz, la vida da que los blaupunkt los llevan duplicados. Los camufle con un perfil metalico a modo de minicanaleta hasta que hice la bandeja del bricox, que por cierto queda chulisima por 4 duros!
que bandeja?
Adios..
taurus
hay un bricox de como hacer una bandeja en okume o DM,
imagino que haria una como la del bricox, no que el hubiera hecho un bricox de como hacer una bandeja.
isn't it?
