[BRICOX] Codigos de los ordenadores de a bordo
Working in progress...
Sebas
Mensaje por Sebas »
me han metido el codigo en el ordenador en la PELO y me ha salido por la pati :lol: (enchufillo) ,el codigo ya me sale como el de OMEGA lo que pasa que a la hora de darme el coche me han dicho que ya estaba metido pero que en autonomia me daba error (salia una H) he quitado el fusible y ahora va de pm ,pero me mosquea porque el otro dia tambien me daba error la autonomia (me marcaba 999) quitaba el fusible y se "arreglo" aunque como el ordenador no estaba programado para mi coche pasado un dia se volvio a joder,me volvera a pasar lo mismo ahora??? :roll: lo unico que me satisface es que ahora como ya he dicho antes me marca igual que a OMEGA y he hecho la prueba de resetear la velocidad media mientras conduzco y si voy a 80 el primer dato tambien es 80 etc,asi que ahora creo que esta ok,como lo veis???
Me alegro que por fin lo hayas logrado, conserva ese enchufillo por si lo llegamos a necesitar, (como no he montado el boton todabia, no se si me marca bien la velocidad instantanea), a ver si cuando Tropic termine en trabajo sabemos que codigo deberia indicar cada calibra dependiendo de su motor, por lo que cuentas creo que por fin esta todo bien, ¿no sabras como lo han reprogramado?
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Me alegro Ecobus te dire que lo de la autonomia a mi sin problemas nunca y es muy exacto en viajes largos es una gozada ir controlando todo el consumo etc.. enhorabuena compi.
Sebas
Mensaje por Sebas »
carlos perdona por no contestarte antes,me lo reprogramaron con un ordenador que me lo enchufaron por el motor y luego le metieron los codigos que me dio OMEGA el donde lo enchufaron no lo se porque mi amigo me lo hizo de estrangis y yo espere fuera,en un principio me dijo que la autonomia no iba pero yo quite el fusible y hasta fecha de hoy sigue bien y marca todo correcto (a ver cuanto dura me lo reprogramaron ayer :roll: ),por cierto cuando me dijo que no iba en autonomia salia una H,no sabras que siginifica no? es que me mata la curiosidad.
Sebas
Mensaje por Sebas »
como ya dije creo que me va todo bien excepto en la autonomia que me parece a mi que la tengo muy exagerada,con medio deposito me marca 487 km y otras veces incluso 800 y pico,es asi o sigue jodido???
No lo parece... :roll: Que te marca el consumo medio? Has probado a resetear la autonomia?
Sebas
Mensaje por Sebas »
el consumo medio no lo he mirado(mañana lo hago) pero lo de resetear la autonomia lo he hecho,le doy y me cambia, igual me marca 487 le pego al reseteo y me sale 700 no se que, le vuelvo a dar y me vuelva a marcar 480 y pico,ta bien asi?? :?
por otra parte he vigilado estos dias si me cambiaba los codigos al hacer el test de los botones y los codigos siguen ahi,igualitos a los de OMEGA eso quiere decir que esta bien reprogramado? he hecho el test ese de probar la velocidad media reseteando a una velocidad y creo que esta ok el primer dato que me da es la velocidad a la que voy en ese momento,asi que no se si estara bien lo unico es la mierda esta de la autonomia que me esta volviendo majara y la verdad que puse el ordenador porque me atraia eso de la autonomia y es lo unico que me esta tocando la moral :sad: :sad:
:roll:
La autonomia es un poco puñetera... varia bastante. Por ejemplo, te haces unos km de ciudad o de altas rpm ;) y logicamente, la autonomia bajara. Si en ese momentos levantas el pie, o mantienes una ruta por carretera bajito de vueltas y tranquilo, veras crecer el numerito poco a poco... :roll: Se recalcula cada x tiempo respecto a los consumos que has hecho en lso ultimos km. A Alum este finde tambien le ha hecho algun que otro extraño de esos de aumentar la autonomia y tal ;)
487km puede ser medio tanque dependiendo de como le pises. Entre el error y la realidad puede haber 80 / 100 km al final (es decir, que hagas 387 km con esa gasolina)
Unos datos me miras y me cuentasss:
- Consumo instantaneo a ralenti
- Consumo instantaneo a 100 km/h
- Consumo medio
Por cierto, este ultimo tambien se puede resetear, pero anota el actual y cuentamelo antes ;)
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Exacto como dice Tropic la autonomia cambia a menudo , yo en viajes por autopista si siempre vas a una velocidad el ordenata te calcula los km. que puedes hacer asi con esa gasolina, si bajas gas la autn. aumenta y si le pretas mas disminulle, pero es muy esacto en viaje continuo.
Sebas
Mensaje por Sebas »
una cosa que me extraña es que al ralenti el consumo instantaneo siempre me marca 0,esta mal o es asi?
ECOBUS escribió:una cosa que me extraña es que al ralenti el consumo instantaneo siempre me marca 0,esta mal o es asi?
DING DING DING, campana y se acabó!! :roll:
Ahi tienes tu gremlin ;)
A ver si investigo un poco por ahi y te cuento que puede ser. Seria ideal que te hicieras con otro para probar. O te juntes con alguien que tenga uno y te lo deje un momento. Si hubieras venido a la quedada eso estaba mas que diagnosticado, caguen... :roll:
Sebas
Mensaje por Sebas »
o sea que tiene que marcar algo???? :? ,a ver si mi cali no va ha estar preparao pa el ordenata! aunque el enchufe para la pantalla si que lo tenia
no se,no se,tropic en cuanto sepas algo dimelo que tengo mu malos presagios,con lo contento que estaba yo con mi ordenata :cry: :cry: ,intentare a ver si consiguo otro pero por aqui fue el unico que encontre,lo que estaria bien seria encontrar uno de un coche igual que el mio,lo que pasa es que todavia no he visto ninguno en ningun desguace. :sad: :sad: :sad: :sad:
Tropic me hubiera encantado ir a la quedada pero es que trabajo todos los puñeteros dias excepto el domingo,y encima ahora en verano incluso trabajo algunos domingos tambien,el ultimo trabaje.
SONVID2
Mensaje por SONVID2 »
A relanti tiene que marcar, la unica diferencia es que, por lo menos en mi caso, en vez de marcar litros/km marca litros/hora, en mi caso si no me equivoco a relantí marca 1,2l/hora.
Calibra 2.0 16v 4x4 (me encantan los todoterreno....)
Sebas
Mensaje por Sebas »
bueno he pillado un ordenata de un ecotec como mi cali,me lo tienen que mandar de un desguace de granada,me ha dicho que el motor es como el mio asi que si no se soluciona cambiando el ordenata me pego un tiro :guns: (es coña,pero es que ya estoy hasta las criadillas)
ECOBUS escribió:bueno he pillado un ordenata de un ecotec como mi cali,me lo tienen que mandar de un desguace de granada,me ha dicho que el motor es como el mio asi que si no se soluciona cambiando el ordenata me pego un tiro :guns: (es coña,pero es que ya estoy hasta las criadillas)
Alaitz y su compi andaban detras de uno para su 8v, vendeles el que te sobra ;)
Suerte y animo, el que la sigue la consigue ;)
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Si lo demas marca bien que le den por culo al instantaneo en parado, y en marcha tambien que cojones lo mejor la tem. ext. asi no te asustaras.
SONVID2
:lol: :lol: :lol: :lol:
En estos casos es donde se hay que fijar en la firma de Marc!
que mas da litrito mas que litrito menos...
Sebas
Mensaje por Sebas »
en opel me han dicho que no creen que sea problema de instalacion,ya que el enchufe amarillo del ordenador lo traia de serie,asi que me inclino a pensar que sera el propio ordenata que no furrule bien o en su caso que la pastilla no este reprogramada del todo,por eso he buscado un ordenata del mismo modelo de cali que tengo,espero que asi se solucione el problema,vosotros que creeis???
Sebas
Mensaje por Sebas »
despues de que la muy h de p,de un desguace de granada me prometio mandarme un ordenata y luego al cabo de un dia me llamo para decirme que no,volvi a ir a la PELO a dar la chapa y por fin creo que me lo han programado bien,ahora ya me marca consumo instantaneo a ralenti asi que ahora creo que chutara bien el jodio ordenata.
me marca de 1,2 a 1,0 al ralenti sin aire acondicionado,con aire 1,5
con el deposito lleno (hasta arriba) una autonomia de 661 km la velocidad media con un error ma o meno de 5 km por debajo los demas datos no me acuerdo.
una duda que me asalta es que cuando voy en carretera dependiendo de la velocidad que vaya si levanto el pie el consumo instantaneo me marca 0,ta bien todo o sigue fallando algo??? solamente ha quedado un codigo por mirar,asi que si no ta bien le dire que pruebe con el otro,que me conteste alguien por fi
