[DOCUX] Oxido y corrosion en nuestras carrocerias
Rellenese adecudamente el espacio XXXX e YYYY con lo que mas le convengaAlan78 escribió:Hecho! Con unas cervecitas se XXXX mejor las YYYY
Yo tb quiero ver esas foticos Carlos...
Ya veo que la cosa va ha estar animada, ya veo que en posible despejar las incognitas de varias maneras .Con unas cervecitas se XXXX mejor las YYYY
- NeWbIe_SLMNK
Es que tienes la mente suciaAlan78 escribió:Que cantidad de cochinadas se me pueden llegar a ocurrir![]()
aprietan + tuercas
ven + las pelis
disfrutan + KDDS
Tropic escribió:Es que tienes la mente suciaAlan78 escribió:Que cantidad de cochinadas se me pueden llegar a ocurrir![]()
aprietan + tuercas
ven + las pelis
disfrutan + KDDS
Me suelen decir lo de la mirada sucia si...
Benji es el prota de la peli "Regreso al pasado"
Re: [DOCUX] Oxido y corrosion en nuestras carrocerias
Joder porque enseñas fotos de un cadáver?????
Tío te has pasao mucho, eso no te lo perdono.
CABRILLA escribió:Joder porque enseñas fotos de un cadáver?????
Era por el bien de la ciencia
anda di la verda que provaste el efecto corrosivo de la queimada sobre el calibra
no pero esto esta muy bien saverlo porque de esta manera saves porque zona empieza a atacar el oxido al cali
Eso de corrosivo no tiene nada, todo lo contrario, cura hasta las gripesdp16 escribió:anda di la verda que provaste el efecto corrosivo de la queimada sobre el calibra![]()
- Roberto
he descubierto en mi cali varios puntos de corrosion,y he decido que los voy a subsanar yo.me voy a meter de lleno en sanear todo el coche de chapa.he tocado un par de bultos en la pintura en los pasos de rueda y al apretarlos se a descascarillado la pintura y se ha caido,lo que se veia era oxido por buena parte de la aleta.lo sorprendente es que la pintura en mi coche esta en muy buen estado tiene buen brillo pero por zonas hay oxido debajo de la pintura.(sospecho un anterior pintado si un saneado).
quisiera saber si los productos para proteger del oxido son necesarios darlos en todo el coche ,haya o no corrosion, o solo en las zonas de oxido,y lo demas con la imprimacion ya vale.
ando un poco perdido entre convertidores de oxido,imprimaciones antioxidantes,base inhibidora epoxi zinc.alguien sabe algo del tema?
Monguistar, si te vas a pegar la panzada para cortar y pegar una chapa, te aconsejo que cambies la aleta directamente. Haces antes y encima te quedará 1000 veces mejor.
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... 56172.html
del otro lado no he encontrado pero tienes estas mini aletas traseras :S
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-CALIBRA- ... 27a51d8a62
- Roberto
mi idea ya que la chapa esta entera sin bollos ni agujeros,es lijar y quitar oxidos,no cortar nada,tratarla con inhibidor,enmasillar,imprimar y pintar. ya que yo de soldar lo justo.por cierto cuando este metido en faena ya te pegare un toque para que me asesoseres en directo en algunas dudas de desmontar piezas que tu ya lo has hecho. ya que lo voy ha hacer en el pueblo.ReKieM escribió:Monguistar, si te vas a pegar la panzada para cortar y pegar una chapa, te aconsejo que cambies la aleta directamente. Haces antes y encima te quedará 1000 veces mejor.
Enmasillar es un parche por un tiempo y a veces solo vale para que siga pudriendo detras de la masilla
. Si el podrido es pequeño y no sabes soldar, yo limpiaria la chapa con mimo hasta dejarla limpia, sin restos de oxido y luego puedes rellenar los agujeros con plomo o estaño, que puedes fundir con una pistola de calor, soplete o algo del estilo y tapar los agujeros de forma solida sin los problemas de la masilla. Eso si, eso cumple si los agujeros sin pequeñitos (de un par de mm o asi) sino olvidate porque se colara el fundente hacia el interior y no servira de nada.
