ÁRBOL 18E, KADETT GSI 1.8
Creo que ese motor solo se monto en Brasil :-k
y un c18sel que lleva las mismas valvulas que el c25xe o c20xev, esque ando buscando valvulas para v6 :P
por cierto el c18sel tiene 16v
C18SEL.... Astras? :-k
@ Maese Tropic:
... que es el cam follower ratio?
Esto exige cierta disgresión :lol: .
En un DOHC más moderno como el C20XE el 'taqué' va encima de la cola de vulva, y al recibir el picotazo del lóbulo del árbol, lo trasmite directa y linearmente a la vulva. Si el lóbulo o leva alza 10 mm, el 'taqué' empuja 10 mm y la vulva alza 10 mm. Cam follower ratio = 1.0 .
En nuestros venerables 8V el 'taqué' no va encima de la vulva, sino al lado de ella, y la actúa a distancia por medio de una especie de palanca (el famoso y venerable 'balancín'). Ya que hay que arrastrar esta anticuada txitxirivaina de mediados del siglo XX, se suele aprovechar para multiplicar un poco y así reducir masa e inercia en el árbol. En un NE el picotazo de la leva es de 6.67 mm, pero como el conjunto 'taqué'-balancín lo multiplica por 1.69, la vulva alza 6.67 x 1.69 = 11.27 mm. Cam follower ratio = 1.69 .
Pistones SEH y arbol 18E nos dejan una CRd aun mas exprimible que con el arbol SEH, con lo que el skimming de la culata es aun mas factible, haciendo un conjunto aspirado tope guerrero para un 8v
Yep, cuanto más tarde cierre la vulva ADM y más cruce tenga el árbol, más CRe podemos usar sin badabúm (porque la CRd se mantiene relativamente baja :wink: ).
Por lo dicho del solapado, pistones NE con arbol SEH sigue siendo la mejor combinacion para un 8v Turbo (dentro del canibalismo )
Sin la menor duda.
... de esa servilleta igual hay que sacar fotocopias ...
:lol: Y enmarcarlas :lol:
Adu
Mensaje por Adu »
TELVM escribió:Adu no me jodas con discusiones bizantinas que estoy muy ocupado :lol: . ¿Que cojones significa 'deto desfavorable' :lol: ? As opposed to 'deto favorable' :lol: ?
Mira que te achucho a Heidi eh ... :lol:
jejeje, no veo la complicacion Sr TELVM,
Desfavorable=NO favorable
Deto desfavorable=deto no favorable
Deto no favorable= menos deto
De cualquier forma mandame a HEIDI que le haré un favor. jejeje
@Adu: Yo tampoco he entendido lo de la deto desfavorable pensaba que te referias a que la situacion era desfavorable en cuanto a deto (es decir, que habia mas probabilidades de qeu ocurriera
Queria decir justo lo contrario amigo Tropic.
The Big Boy Team
Adu
Mensaje por Adu »
MarteDJ escribió:mira, te comes con la dremel lo de color azul, la profundidad depende del tornillo
luego en el distribuidor, antes de montarlo metes 2 tornillos, 1 por cada agujero, pero por la parte de dentro, con la cabeza allen y por fuera, pones la pipa y la amarras con 2 tuerquecitas
la cabeza los tornillos se pueden limar para justarlos al surco
el unico problema es que tienes que soltar el distribuidor para montar la pipa :lol:
No logro entender MArio como sujetas el distribuidor al arbol. Con el experimento este tuyo, lograrias que girase solidario arbol y distribuidor, pero como los sujetas juntos?
The Big Boy Team
De cualquier forma mandame a HEIDI ...
Te voy a mandar a Frau Rottenmeier, por barroco :lol: .
el distribuidor va anclado al culatin, lo que va anclado al arbol es la pipa con una pieza de por medio
Martyn
Mensaje por Martyn »
se puede roscar en templado con una electroerosion cnc, yo tengo una, pero me temo ke no da altura para roscar un arbol, si has visto alguno roscado tal vez sea ke no esta templado, sino nitrurado, con una capa superficial dura de unas decimas de espesor, ke si la atraviesas debajo el metal es blando de nuevo.
hablando hace unos dias con un preparador ke me va a rectificar los cilindros me explico ke los arboles llevan diferente dureza en el lobulo saliente ke en la parte de cierre de vulva, cosa ke yo no sabia y ke me confirma ke no puede ser temnplado, porke el templado afecta a toda la pieza .
prueba a taladrar haciendo un buen chamfran asi puede ke puedas roscar
sino puedes hacer el rebaje ke comenta maese marte pero en forma de T para alojar la cabota dentro del arbol y ke no se salga.
