Como se queda el nivel del 8v con 4l? Mitad de varilla un poco menos, no?TELVM escribió:Volumen de aceite motor en los Calibras:
8V: 4 litros
Todos los demás: 4,5 litros (debido al radiador de aceite y tuberías asociadas ).
[BRICOX] Mantenimiento: Aceite y filtros.
Mas barato sale en Norauto creo yo, 3 euros y poco, y el Bosch en Feuvert 4 y algo. Me quedo con el ultimocesar747 escribió:tropic el fistro de aceite original de la opel es lo unico que vas a poder sacar de alli algun dia a buen precio....bastante economico.
es de color grisss pero no me acuerdo precio pero se que es barato
el fistro de aceite del cali es el mas barato que hay jejejej
- JoshuA
Supongo k depende de la edad del vehiculo. Cuanto mas viejo se hace el motor, antes se necesita hacer el mantenimiento.
Por ponerte un ejemplo, aqui en el curro tenemos Nissan Patrol con mas de 20 años, y cada 5.000km le cambiamos el aceite y el filtro, y cada 10.000km el filtro de aire y el de gasoil. Las recomendaciones con las que salian de fabrica eran algo mas altas.
- JoshuA
Por ir le iria de perlas , pero creo que seria un gasto innecesario en un coche asi. Para ese coche le haria cambio de aceite y filtro a los 10.000km y filtro de aire y gasolina a los 20.000km (salvo algun viaje largo, en ese caso se lo haria todo antes de partir).
Yo no dejaria que ningun aceite pase las vacaciones en mi motor mas alla de los 8000km, ahi ya sale negrete negrete Luego empiezan a dejar depositos cada vez mas pesados, empieza a adherirse la mierda al culatin, etc... y cada vez se acumula mas roña. Las casas flipan con las hiperlongevas recomendaciones de cambio de los aceites, parece que por ser sintetico ya son supermanes
El filtro de aire repercute en el consumo y cuesta 10€. Como en mi caso llevo toma ram y se pringa algo mas que con la linea de serie, cuando cambio el aceite lo suelo cambiar.
este es el mantenimiento que yo le daba al cali y salvo consejos muy profesionales lo hare en cualquier motor gasolina que se precie a querer aguantar con vida.
aceite 10w40, a este tipo de aceite se le dan aprox. "12.000 km de duracion". yo, a los 5.000, fuera, alguna vez por diversos motivos lo he tenido que aguantar un poco mas, nunca mas de 8.000. aun asi, el liquido elemento salia con su color dorado, oscurecido pero dorado.
el nivel de la barilla que siempre se ha de mirar con el coche lo mas horizontal posible, yo lo dejo 1 mm por debajo del maximo. sobrepasar el maximo indicado perjudica a los retenes del cigüeñal por la presion que se crea en el interior del carter. siempre es mas factible mirar el nivel cada 2 semanas que cambiar retenes cada año.
el filtro de aire: en muchos coches veo a diario que la recirculacion de gases llega a manchar el filtro, antes de entrar en este foro solo una vez llegue a ver estas manchas grasientas en mi cali, entonces conoci el kach tank y esas manchas desaparecieron en el nuevo filtro (tambien inclui en este mantenimiento una limpieza de colector) el caso es que mientras no aparezcan manchas grasientas un filtro de aire casi podria ser eterno con sacarlo d vez en cuando de su ubicacion y darle una soplada, sobra. no esta de mas cambiarlo cada 2 cambios de aceite, que es lo que yo hago.
filtro de combustible: en la gran mayoria de los talleres que tratan de continuo un vehiculo, el cambio de este filtro se hace tambien cada 2 cambios de aceite, teoricamente el circuito que llega a este filtro, no tiene por que ensuciarse mucho, aqui ya depende el grado de mantenimiento que tengas con tu coche, en mi opinion, no esta de mas cambiarlo en cada cambio de aceite, alimentacion sana corpore sano.
respecto a lo de sacar el ultimo chorrito del circuito del aceite, no digo que no sea saludable, pero (ejemplo), si mezclas 4l de leche con 4 cucharadas soperas de colacao, te bebes 3 litros de esa mezcla y al resto le vuelves a echar 3 litros de leche a secas. a que el sabor resultante es a leche? no se si lo he esxplicado bien pero creo que sabeis por donde voy. si sacais un aceite usado pero decente no veo necesario invertir esfuerzo en sacar del motor un cuarto de cucharada de colacao cuando vas a meter n 95% de leche.
cristian escribió: respecto a lo de sacar el ultimo chorrito del circuito del aceite, no digo que no sea saludable, pero (ejemplo), si mezclas 4l de leche con 4 cucharadas soperas de colacao, te bebes 3 litros de esa mezcla y al resto le vuelves a echar 3 litros de leche a secas. a que el sabor resultante es a leche? no se si lo he esxplicado bien pero creo que sabeis por donde voy. si sacais un aceite usado pero decente no veo necesario invertir esfuerzo en sacar del motor un cuarto de cucharada de colacao cuando vas a meter n 95% de leche.
Hombre y mas si tienes en cuenta que siempre se queda algo, por el circuito
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Yo cambio el aceite y filtro cada 8mil km,y el filtro de aire tambien,que al llevar toma ram se ensucia mas,y bah,tampoco es muy caro
El filtro de gasolina lo cambié hace 27mil km cuando compré el coche....parece que recomendais cambiarlo cada 20mil....
Hay que desmontar mucho para cambiarlo?Esque no me acuerdo
Tambien voy a cambiarle liquido de direccion y la valvulina,que esta ultima me da que lleva sin cambiarse desde que se la echaron allá en el 92 en Alemania....
gracias
gracias
C20XE '92 +Powered!
